Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] N42 318Ci Czy przeskoczył łańcuch rozrządu ?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 22:47
Kod silnika: N42B20
Witam Panowie.
Po krotce i od początku.
Przez parę dni jeździłem z dziurawą puszką rezonansową za filtrem powietrza. Wiadomo jak to z nieszczelnym dolotem, szarpał, nie miał mocy ale jakoś jechał.
Po uszczelnieniu dolotu, zrobiło się jeszcze gorzej. Jak dojechałem do pracy i silnik ostygł, już nie chciał odpalić.
I teraz co mówi INPA :
E R R O R M E M O R Y
Date: 27.06.2015 20:41:28
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 1 error in error memory !
2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
Error counter: 3
Logistic counter: 102
1. Umweltsatz
Mileage 192400 km
Engine speed (nmot) 3160.00 /min
Engine temperature (tmot) 81.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) -26.25 Grd C
Supply voltage (ub) 17.52 V
2. Umweltsatz
Mileage 218850 km
Ambient temperature (tumg) -36.75 Grd C
3. Umweltsatz
Mileage 218950 km
Engine temperature (tmot) 102.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) -45.00 Grd C
Supply voltage (ub) 12.34 V
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 04 27 82 64 01 03 66 4B 28 4F AD 1D BA 55 7D 4F
AD 0F BA 55 87 4F C9 04
Wychodzi na to że po prostu czujnik wałka rozrządu na wydechu.
Podmieniłem jednak czujniki z wałkiem rozrządu na ssaniu (są takie same) i po skasowaniu błędów i zakręceniu silnikiem nadal jest ten sam błąd.
Gdyby uszkodzony był czujnik to tym razem błąd powinien być na czujniku wałka ssącego ? Dobrze myślę ?
Czy powinienem iść w tą stronę że coś nie tak z fazami rozrządu na wydechu i rozebrać silnik w celu weryfikacji faz rozrządu.
Gdzie szukać znaków ?
Wiem że do ustawiania w tym silniku to bez blokad ani rusz. Szukałem w necie, proszę o instrukcję wymiany i ustawienia rozrządu w N42 318 Ci (2003 rok).
 Tytuł: Re: [E46] [N42 318Ci] Czy przeskoczył łańcuch rozrządu ?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 23:32
Kod silnika: N42B20
Czy ten silnik jest kolizyjny, bo czytałem że podobno nie, a jak jest na pewno ?
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 19:03
Kod silnika: M52b20
jakaś dziwna ta temperatura otoczenia i napięcie zasilania?
czasami nie jest to takie oczywiste
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 22:46
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142210
Zrzuty z inpy z analog 3 i analog 4 poproszę. Instrukcję wymiany znajdziesz w TISie, czy innym workshopie. Bez blokad, narzędzi i umiejętności nie podchodź.
PostNapisane: 1 lipca 2015, 12:13
Kod silnika: N42B20
Ok, wieczorem podepnę się pod inpę.
Narzędzia i umiejętności są, co prawda nigdy nie robiłem tego w tym silniku.
Co do blokad to muszę wypożyczyć. Masz może takie blokady, bo widzę że masz taki sam silnik.
PostNapisane: 1 lipca 2015, 23:22
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Z tego co mi wiadomo masz silnik bezkolizyjny ;) Życzę powodzenia :)
PostNapisane: 2 lipca 2015, 13:06
Kod silnika: N42B20
Dekiel zrzucony, pęknięty ślizg i przestawiony łańcuch.
Blokady wypożyczę i do roboty.
Czy do ustawienia wału korbowego niezbędny jest demontaż miski olejowej ?
Pytam bo to zajmuje trochę czasu w tym silniku ....
PostNapisane: 2 lipca 2015, 19:07
Kod silnika: N42B20
Rozrząd bezkolizyjny? :super: Powiedz to wszystkim tym, co pogięło zawory jak rozrząd przeskoczył :hyhy:
Mam blokady do N42 N46. Aby zmienić ślizgi bez zmiany łańcucha nie ma potrzeby zrzucania miski. Jeśli będziesz zmieniał łańcuch to musisz odkręcić koła zębate od wału, co za tym idzie musisz ściągnąć miskę aby ustawić pompę oleju a w zasadzie wałki balansujące w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym razie rozjedzie się się wał z wałkami balansującymi, co spowoduje mega wibracje silnika.
Jak coś to pytaj, pomogę, jeśli będę potrafił.
PostNapisane: 3 lipca 2015, 16:13
Kod silnika: m43
Garaż: własny
uszczelnij gume przepływka przepustnica u sjebje owinołem j izolacją elektryczną i teraz już drugi rok jeżdze i jest oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
