Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] 320d 136km Parametry INPA
PostNapisane: 3 lipca 2015, 16:36
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Witam dziś miałem chwile i skanowałem inpą bmw e46 320d 136km i teraz nie wiem czy takie parametry są właściwe, wiem że auto powinno być rozgrzane i w trakcje jazdy się to testuje też ale brakło czasu, zdarzyłem zrobić 4 zdjecia. I mam pytanie czy takie parametry są właściwe w miare czy jest w czymś problem.
1.Dymi po odpaleniu
2. Cieżko pali jak dłużej po stoi, po zgaszeniu i odpaleniu ponownie już jest normalnie.
3.Co jakiś czas wyskakuje mi bład czujnik ciśnienia doładowania zwarcie do masy, czujnik juz wymieniałem ale na używke ale bład co jakiś czas sie pojawia nie od razu.
4. Auto pali mi teraz aktualnie 8.0L/100km fele 17 a nie żałuje gazu.
Jak widać początek wtrysku początkowy wygladał tak potem się zmienił z 2-3 min, prosze o małą pomoc
 Tytuł: Re: E46 320d 136km Parametry INPA
PostNapisane: 4 lipca 2015, 10:20
Kod silnika: M57d25
Dymi po odpaleniu na jaki kolor?
Sprawdz jak auto po nocy jest zimne jaki jest poczatek wtrysku zmierzony, pewnie bedzie brak odczytu.
Jesli masz problem z odpaleniem gdy auto troszke sie rozgrzało i postało - wskazówka troszke za niebieskim polem to masz problem z pompa vp44. Nie przestawia prawidłowo konta wtrysku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
