Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] Temperatura oleju w skrzyni automatycznej
PostNapisane: 5 lipca 2015, 07:49
Moje BMW: 330Ci
Od 2-3 dni mamy prawdziwe lato no i zaczęły się problemy :szok:
Jak pojeżdżę w korkach przez 30-40 min. moja skrzynia zaczyna świrować. Jak dojeżdżam do skrzyżowań i zrzuca bieg na najniższy czuję szarpnięcie, podobnie jest jak wbijam D lub R. Sytuacja nie ma miejsca dopóki olej w skrzyni nie osiągnie wysokiej temperatury. Warto nadmienić że olej świeżo po wymianie, w pełnej ilości bo zrzucałem skrzynię i zlewałem wszystko z konwertera, chłodnicy i węży...oczywiście filtr także wymieniony. Temperatura silnika w normie, może faktycznie visco należałoby wymienić po kilkunastu latach eksploatacji ale sugerowałem się brakiem sygnałów o wysokiej temperaturze. Poza sprzęgłem wiskotycznym mam na liście podejrzanych chłodnicę oleju ASB a bardziej wymiennik płytkowy który znajduje się przy chłodnicy. Może jest niedrożny od strony płynu chłodniczego i olej nie jest w nim właściwie schładzany ? Miał ktoś podobne problemy ze swoją ASB ?
 Tytuł: Re: [E46] Temperatura oleju w skrzyni automatycznej
PostNapisane: 9 lipca 2015, 12:02
Kod silnika: m43
Garaż: własny
musi byc gdzjes chlodnica oleju moze gdzjes jest przytkana i oleju nalezycje nie chlodzi
PostNapisane: 13 lipca 2015, 15:11
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Sprawdź czy masz prawidłowy poziom oleju w skrzyni i czy jest zalany zalecany olej. Do tego, aby usprawnić chłodzenie proponowałbym czyszczenie całego zestawu chłodnic od zewnątrz. Między żeberkami zbiera się kurz i uniemożliwia przepływ powietrza. Filtr skrzyni oryginalny? Zdarzają się zamienniki uniemożliwiające swobodny przepływ oleju (miałem taki i unieruchomił mi skrzynie)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
