Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E91] Wiązka elektryczna.
PostNapisane: 5 lipca 2015, 18:20
Moje BMW: Poison Project
Moje BMW było doposażone w zestaw głośnomówiący Nokia. Strasznie mnie to irytowało i postanowiłem to wywalić. Dobrałem się do osłony, rozebrałem ją i gdy ją wyjąłem to wyleciał cały modem Nokia z mnóstwem kabli. Powoli doszedłem co jest do czego i 90% kabli i gadżetów wyleciało. Został jeden kabel w słupku A i nie wiem jak zdjąć słupek nie uszkadzając poduszki i została jedna wiązka przewodów i nie mam pojęcia czy to są przewody od samochodu czy od tego zestawu. Mam jeszcze problem z wyjęciem listwy z panelu centralnego. Pomożecie mi rozwiązać ten problem?
 Tytuł: Re: [E91]Wiązka elektryczna.
PostNapisane: 5 lipca 2015, 23:44
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Chodzi Ci o osłonę słupka? Tą szarą z logiem Airbag?
Żeby ją zdjąć trzeba odczepić ten znaczek airbag i tam jest śruba.
Reszta trzyma się na spinki - musisz ostrożnie podważyć.
Nie wywalaj całej wiązki, bo stracisz wejście AUX. Widzę, że ktoś tam coś majstrował bo masz wtyki RCA :).
Jeśli chodzi o osłonę, która jest na zdjęciu to trzyma się na spinkach. Wystarczy mocno ją odczepić :). Ja zawsze lekko podważam od strony schowka, później idzie łatwo.
Najlepiej odczepić najpierw mieszek i podnieść go do góry.
PostNapisane: 6 lipca 2015, 09:42
Dzięki kolego za odpowiedź. Z panelem środkowym już sobie poradziłem tylko martwi mnie ta wiązka. Będzie trzeba do znajomego elektryka się przejechać. :oczami:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
