Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] Problem z ASC po zmianie opon
PostNapisane: 15 lipca 2015, 13:34
Moje BMW: BMW E46
Witam od niedawna jestem posiadaczem Bmw e46 2001r 2.0 i mam delikatny problem. Któregoś dnia wymieniłem z przodu opony 225/50 i od tamtego czasu podczas jazdy na suchej i prostej jezdni załącza mi się ta kontrola. Czyli (Miga żółta kontrolka z trójkątem i auto mi hamuje) objawy nie występują cały czas. Gdy wyłączę przyciskiem ASC wszystko jest ok. Dziś byłem u mechanika podłączyłem pod kompa i nic nie wykazało. czujniki w kołach wszystkie są w porządku. Nie wiem czy to jest wina opon czy czegoś innego....
 Tytuł: Re: BMW E46 Problem z ASC
PostNapisane: 15 lipca 2015, 15:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dobierz opony tak, żeby średnica kół z przodu i z tyłu były takie same.
ASC widzi różnicę pomiędzy przodem a tyłem i stąd blokowanie silnika
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ASC po zmianie opon
PostNapisane: 16 lipca 2015, 14:32
Moje BMW: BMW E46
Dzięki wielkie. Wymienię i dam znać czy problem znikł.
PostNapisane: 8 września 2015, 10:42
Moje BMW: BMW E46
Witam. Dobranie opon w taki sposób by średnica kół z przodu i z tyłu była taka sama spowodowało ze problem znikł!!!
ASC nie widzi różnicy pomiędzy przodem a tyłem i jest wszystko spoko. ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 17:28
Moje BMW: 325xi E92
Kod silnika: N53
Cześć.
Mam 325xi z motorem 3L benzyna. Dwa lata temu kupiłem do niego używane felgi (od BMW) R18 z używanymi oponami Continental wszystkie cztery 245/40. Opony były większe niż do mojego modelu (prawdopodobnie są to opony od "piątki") i z przodu trochę wystawały, a te tylne przy obłożeniu 4 osób w samochodzie potrafiły otrzeć o nadkole przy jakieś "hopce", poza tym jedna była trochę zwichrowana i mimo dobrego bieżnika trochę hałasowała.
Postanowiłem wymienić jedną parę na zgodne z wytycznymi z słupka. Kupiłem Uniroyal RainSport3 225/40/R18 i założyłem na przód, większe continentale zostawiając z tyłu. Niestety od tego momentu zaczęła mi szaleć kontrolka ASC+T. Wydaje się, że muszę zmienić także tylne opony.
I tu moje pytanie: zrobić zgodnie z słupkiem i kupić 255/35/R18 czy, kupić takie same jak z przodu 225/40/R18 ?
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 17:32
jeśli szerokość felg z tyłu jest 8" to kup 225/40 jeśli 8,5 lub 9" to 255/35
oczywiście jeśli masz felgi 8,5 lub 9" to również możesz założyć opony 225/40, ale wówczas będzie lekki naciąg
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 12:44
Moje BMW: 325xi E92
Kod silnika: N53
Starałem się maksymalnie zbadać temat i :
Felgi styling 135 montowane seryjnie w piątce E60 z szerokością 8 cali i oponami 245/40 (taki komplet 4 opon miałem kupiony razem z felgami), i w trójce E46 z szerokością 8 przód + opona 225/40 i 8,5 tył opona 255/35 (jak mam w swojej trójce na słupku).
Starałem się zmierzyć felgę (założoną na samochodzie z oponą więc sprawa karkołomna) i sprawiało wrażenie, że wszystkie 4 mają tę samą wielkość. Pomiary miarką z castoramy dawały zawsze ponad 22cm i nigdy więcej niż 23cm co przy 1 cal = 25,4 mm daje ... ok 9 cali (podobno oryginały były produkowane tylko 8 i 8,5). Możliwe, że felgę mierzy się jakoś inaczej i leżącą przed tobą (nie na samochodzie), bez opony da wartość 8 lub 8,5...
Tak czy siak zgodnie z tą tabelą http://www.felgi.pl/gfx/Articles/tabela1_Z4E-0.jpg 225/40 można założyć zarówno na 8; 8,5 ; jak i 9 cali.
Skoro wydaje mi się, że są takiej samej szerokości (potwierdzajace faktem, że poprzednie opony wszystkie 4 były takie same i nie było problemu z czujnikiem) powinienem dokupić takie same opony ja z przodu ?
Trochę mi to pasuje bo 255/35 kosztują 150% ceny tych 225/40 ...
HILFE!
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 13:06
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
A nie prościej zdjąć koło i od wewnętrznej strony felgi na rotorze masz wybite np 8j
PostNapisane: 4 lipca 2017, 00:46
Moje BMW: 325xi E92
Kod silnika: N53
Żeby nie zdejmować kół wszedłem na kanał.
Koła mają dziwne oznaczenia "17", które czasem wygląda jakby "1" i "7" były wbijane osobno (większy dystans), oraz na trzech kołach "K6", a na jednym chyba "N3"...
https://imageshack.com/i/poQ9WOIJj
https://imageshack.com/i/po0Fxnhfj
W każdym razie facet w warsztacie miał szczypce do mierzenia felg i wyszło, że wszystkie są 9 cali ...
Rozumiem, że zamawiam takie same 225/40 jak z przodu (przypomnę - zgodnie z tą tabelką http://www.felgi.pl/gfx/Articles/tabela1_Z4E-0.jpg wciąż dają radę z felgami szer. 9 cali) i mam wszędzie taki sam obwód co załatwia problem ?
Zgodnie z tym kalkulatorem opony 255/35 dają różnicę 1,5mm czyli 0,2%
Opony, które mam obecnie założone czyli 245/40 dają różnicę 16mm czyli 2,45%
PostNapisane: 4 lipca 2017, 09:43
Moje BMW: 325xi E92
Kod silnika: N53
Felga szer. 9 cali opona 225/40/R18
https://imagizer.imageshack.us/v2/532x9 ... lx6Aqt.jpg
< czy to jest naciąg? >
Felga szer. 9 cali opona 245/40/R18
https://imagizer.imageshack.us/v2/532x9 ... mrLpUv.jpg
< czy to nie jest przypadkiem balon? czy opona 255 nie będdzie szersza więc jeszcze większym balonem? przy obecnych felgach i oponach (wszytkie 245/40) i 4 osobach potrafiło trochę obetszeć na hopce (amorki mam nowe) >
Proszę o szybką odpowiedź, zależy mi na kupieniu i założeniu opon do piątku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
