Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E39] Wszystko-OK a wentylator klimy nie działa
PostNapisane: 15 lipca 2015, 15:33
Wentylator klimatyzacji - sprawny
Bezpieczniki 74 i 75 (te wielkie) - OK
Błędów na kompie - brak
A wentylator nie działa.
O co kaman?
 Tytuł: Re: E39 Wszystko-OK a wentylator klimy nie działa
PostNapisane: 15 lipca 2015, 15:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Więcej szczegółów
Rocznik, silnik, typ wentylatora, w jakich modułach sprawdzane błędy?
 Tytuł: Re: [E39] Wszystko-OK a wentylator klimy nie działa
PostNapisane: 15 lipca 2015, 18:36
W sumie racja sory :zabawa:
E39 2.5 TDS 99r
Dokładnego numeru wentylatora nie pamiętam. Nie mam też jak ściągnąć go aby sprawdzić.
Ale jest to wentylator 4 pinowy. Siemens. Z zawleczką trzymającą śmigło (nie nakrętka). To ponoć różnica.
Modułach? :/ jaśniej :D
Dotarłem do miejsca w inpie gdzie można włączyć wentylator. Dałem na ON. Ale nic. Tylko nie jestem pewien czy to o ten wentylator tam chodziło :D Bo to g...o mam po niemiecku :)
Nie doczytałem się tez kiedy powinny się załączyć ten cały wentylator. Straszny bełkot w internecie w tym temacie.
Jeśli zaraz po odpaleniu na zimnym silniku ... to nie ma sygnału na kostce.
Niestety nie udało mi się zrobić testy na ciepłym silniku.
PostNapisane: 16 lipca 2015, 07:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wentylator 4-pinowy, a więc starego typu z rezystorami.
Najczęstsze usterki w tych wentylatorach to odklejające się magnesy(sprawdź czy śmigiełko obraca się swobodnie) i uszkodzone rezystory(należałoby zmierzyć miernikiem ich rezystancję).
Ten typ wentylatora jest sterowany 2 elementami. Czujnikiem temperatury na chłodnicy oraz czujnikiem ciśnienia klimy. Ma 3 biegi
PostNapisane: 16 lipca 2015, 13:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Ja jestem w trakcie remontu swojego wentylatora i sprawdza się to co mówi cursor. U mnie odklejone były 3 z 6 magnesów oraz uszkodzone oba rezystory. Wentylator chodził ale tylko na 3 biegu (wtedy prąd leci z pominięciem rezystorów).
Silnik rozebrałem, magnesy przykleiłem, musze to wszystko tylko spasować teraz i wymienić rezystory.
Co ważne - wentylator z samochodu wyjmuje się w ciągu dosłownie kwadransa - trzeba zdjąć zderzak ale to bajecznie proste (jak chcesz to opiszę)
Poszukaj info o remoncie wentylatora tu http://www.oporniki-bmw.pl/ i tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2333606.html i pytaj jak coś potrzebujesz.
Jak coś to nowy wentylator widziałem od 450zł więc cena nie zachęca :P
PostNapisane: 16 lipca 2015, 15:43
Tak jak pisałem. Wentylator OK. Po remoncie. Przyklejone magnesy, wymalowany, wyczyszczony wy sprawdzany wszystko ok.
A propos mam fajnego gościa/firmę od takich rzeczy w Rzeszowie. Zrobił profesjonalnie za 140 PLN (duzo, nie duzo).
Czujnik temperatury chłodnicy chyba ok. No bo samochód trzyma temp. i w tym temacie ok.
Czujniki ciśnienia klimy to inna sprawa. jak to sprawdzić?
Trzymaj się od tego z daleka. Dlatego wolałem remontować oryginalny. A żeby się z tym nie pier...lić oddałem do firmy naprawiającej silniki elektryczne. :hyhy:
Reasumując:
1) Czujniki ciśnienia klimy to inna sprawa. jak to sprawdzić?
2) Jakie są warunki załączenia się wentylatora?
3) Czy można włączyć wentylator z z INPY?
PostNapisane: 17 lipca 2015, 06:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Starego typu wentylatora nie włączysz z inpy jak dobrze pamiętam.
Termowłącznik do wentylatora to inny element niż czujnik temperatury dla sterownika silnika i zegarów.
Ten jest wkręcony po prawej stronie do chłodnicy.
Pierwsze 2 styki zwiera już przy 91*C jak dobrze pamiętam.
Drugi bieg załączany jest przez czujnik ciśnienia czynnika z klimy. Trzeci za pomocą termowłącznika powyżej 104*C jak dobrze pamiętam.
Schemat całego układu jest w WDS
PostNapisane: 17 lipca 2015, 08:46
Kod silnika: EJ253
wolf331, sprawdziłeś że działają Ci wszystkie 3 biegi podając prąd bezpośrednio do wtyczki? Bo to że sam silnik jest sprawny to świetnie ale rezystory też muszą działać a padają regularnie.
PostNapisane: 17 lipca 2015, 15:58
Sprawdzimy czy dobrze pamiętasz Cursor. Dzięki za pomoc. Bedze sprawdzał od początku.
Tak wszystkie biegi działają Wladekkow.
PostNapisane: 26 lipca 2015, 11:46
Witam. BMW E39 2.0 B Wentylator 3 piny nowy. Masa i zasilanie na kostce jest. Nie kreci po włączeniu go inpą.
W ogóle nie działa. Czujniki ciśnienia klimy 3 kabelkowy wyłącza klimę, klima działa jak się jedzie. Czynnik nowo załadowany. Nie wiem co robić.
Co co tu chodzi?
PostNapisane: 29 lipca 2015, 07:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Który typ wentylatora to jest? Bywały też 3pin starego typu(z rezystorem).
Jeśli to nowszy typ(ze sterownikiem) to czy pojawia się błąd dotyczący wentylatora w sterowniku silnika?
Spotkałem się już z ugnitym przewodem sterującym co było powodem błędu i braku wysterowania.
PostNapisane: 29 lipca 2015, 08:23
Witam. To jest ten ze sterownikiem. Kabelek ze sterownika jest oki bo jest na nim napiecie. Na grubych przewodsch też jest masa i napiecie a nowy wiatrak stoi. Co mu jest? Wczoraj wszystkie moduły zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 20:32
Zerknijcie proszę na fotki.
Jest tu coś co wszywało by na błąd?
Wentylator nie dostaje sygnału.
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 22:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
"Auxiliary fan position 1" oznaczałoby, że pierwsza pozycja jest wysterowana i powinno pojawić się napięcie między brązowym przewodem(masa) i jednym z pozostałych. Jeśli nie ma, to należałoby przeanalizować dany obwód bazując na WDS.
Możliwe, że któryś bezpiecznik jest spalony lub przekaźnik nie działa
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 20:20
Nowy wiatrak bez rezystora z modułem sterującym. Podobno nie ma tu przekaźnika.
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 20:22
Wiatrak ożył!
Okazało się że przewód był uszkodzony.
Głupia historia wstyd się przyznawać dlaczego. :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Tylko teraz wiatrak śmig jak zwariowany. Przy okazji demontażu sprawdziłem czy na wszystkich biegach.
Ale klime szlak trafił!!! :zdziwko: :/ :zdegustowany: :looka: :przestraszony: :szok: :dobani:
Już nie ma sił.
Sprawdziłem błędy klimy i okazało się ze pojawił się jeden.
Ale to 42 Innenfuehlergeblaese czyli błąd małego wiatraczka w panelu sterowania klimą. Kryje się za lewą kratką na panelu.
Na niemieckich forach wyczytałem że tak się dzieje jak wiatrak jest zawalony kurzem.
Dostałem się do niego i ... maskara co tam nie było !!!
Wyczyszczony, nasmarowany (wazelina techniczna) i błędów brak.
Ale klimy dalej brak.
To znaczy chłodzi ale tak ledwo co. Wcześniej jak po bułgariach, krymach i innych ciepłych lokalizacjach jeździłem na klimie ustawione 21*C a na wyświetlaczu temp na zew. bez problemu 40-45*C, a w aucie przyjemny chłodek.
Teraz na polu ciepło fakt, na klimie ustawione na 16 i d..a okna muszę otwierać.
Co sprawdzić?
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 10:24
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ja bym zpią tak kable żeby wentylator działał ciągle
a miałem pezypadek tali iż na oko bezpiecznik wydawał się być oki a prądu nie przepuszczał po wymianie wszystko wruciło do normy
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 12:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jaka temperatura zewnętrzna?
Jakie masz ciśnienie gazu?
