Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] tylna szyba strzela
PostNapisane: 15 lipca 2015, 21:40
Kod silnika: m47n
Witam od 2 dni tylna prawa szyba podczas opuszczania strzela tzn strzela tylko jak opuszczę do przed połowy
i puszcze przycisk a ona sama przez pare sekund strzela w środku.. a jak siedzi się z tyłu i opuszcza to słychać jak by jakiś pret latał na prawo i lewo i tłukł się o blachę..ale dzyndel od otwierania siedzi dobrze nic nie lata.Odkręciłem boczek,wygłuszenie,silniczek i niby wszystko wygląda okej a coś tam w środku strzela jak blacha czego to wina?
o tak jest u mnie pękniete jak na tym foto:
czy takie coś moze mieć wpływ na to że szyba strzela? czy raczej to wina będzie linki?
http://zapodaj.net/7c143cdbd018b.jpg.html
A tutaj nagranie,proszę o przygłośnienie dźwięku słychać to bardzo dobrze w 13sekundzie pomiędzy opuszczaniem szyb takie zgrzytanie
http://sendfile.es/pokaz/426843---LGsH.html
 Tytuł: Re: [E46] tylna szyba strzela
PostNapisane: 17 lipca 2015, 20:22
Kod silnika: m47n
wymieniłem mechanizm i dup..
wszystko w środku drzwi całe blachy itp...szyba od dołu umyta,wszystkie uszczelki umyte prowadnice,ślizgi wszystko wazeliną i też sprayem przeciw tarciu piskom itp i dup... jak się odsunię szyby do przed połowy to to słychać taki efet jak by dzyndel jakiś o coś obijał...ALE TAM NIC NIE OBIJA... a jak usiade z tyłu i po woli odsuwam szybę to słyszę jak szyba po prostu drży...i ona wydaje takie dźwięki.... bawiłem się 5h z tym... 3 razy odklejanie wygłuszenia sprawdzanie,w ręce itp no krew zalewa i dalej nie wiadomo od czego to jest a nic nigdzie nie trze.Słychać to jak wszystko zdjęte tak jak by tutaj gdzie się szybę przykręca kluczem do takiego plastikowego czegoś czerwonego co jest wraz ze szybą nawet tam piankę dałem pod śrubę i dupa tylko w pewnym zakresie to się dzieje.Jak się otworzy szybę do przed połowy to efekt taki jak by dzyndel się o blachę obijał ale nie obija bo to i tak nie z tej strony słychać
PostNapisane: 19 lipca 2015, 10:49
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
objawy śwjadczą o psdniecju przekładni opuszczanja szyby połączona jest z silnikiem zakup inny na szrocje i wymień bedzie oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
