Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46] 320d przeładowanie turbo
PostNapisane: 22 lipca 2015, 15:52
Kod silnika: m47n
Witam od zakupu zawsze miałem takie wskazania pierwsza rubryka:
http://zapodaj.net/444640b759030.png.html i widać,że jest przeładowanie objawy jakie są to tylko dymienie na czarno przy bucie takim pośrednim
czy to jest duże przeładowanie? dodam jeżdże z tym od półtora roku i nic prócz dymienia i brania oleju 400ml na 6tys km się nie dzieje
 Tytuł: Re: [e46] 320d przeładowanie turbo
PostNapisane: 22 lipca 2015, 22:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dymienie może wynikać z masy powietrza jaką widzi sterownik.
Takim doładowaniem nie martwiłbym się. M47N osiąga podobne wartości na najnowszych wersjach softu w sterowniku silnika
PostNapisane: 23 lipca 2015, 08:16
Kod silnika: m47n
Kolego a z ta masa powietrza to czemu taka wysoka?
PostNapisane: 23 lipca 2015, 17:32
masa powietrza jest jak najbardziej prawidłowa w tym silniku, nie wiem gdzie widzisz problem
natomiast turbo daje za duze cisnienie i to nie jest takie normalne :zdziwko:
PostNapisane: 24 lipca 2015, 11:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A jakie powinno dawać? Podobne wartości spotykałem już po aktualizacji softu.
Raptem 80mbar więcej niż w tym odczycie:
viewtopic.php?p=639371#p639371
Więc gdzie widzisz problem?
Poza tym. Duże doładowanie nie będzie powodować kopcenia, ale duża masa powietrza i/lub lejące wtryski już tak.
Ostatnio miałem podobny przypadek i dziurka w przepływomierzu powodowała podobne odczyty masy powietrza co m.in. przekładało się na kopcenie, po zmianie wkładki na sprawną i bez dziurki kopcenie mocno zmniejszyło się. Tam jeszcze wtryski zrobiły swoje.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 19:01
powinno sie pokrywać, lub byc minialnie większe przez chwile ale nie o 100mbar jak w tym przypadku
natomiast odczyty z przeplywki sa prawidłowe dla e46 320d, nie wiem gdzie widzisz problem ? TO ile powinna pokazywać ? 901 ? ehehehe :przestraszony:
PostNapisane: 25 lipca 2015, 10:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Powtórzę. Takie wartości spotykałem nieraz w zdrowych motorach po wgraniu najnowszego softu.
Gdyby były problemy z przeładowaniem, to pojawiłby się odpowiedni błąd. Poza tym. Takie doładowanie nie będzie powodem kopcenia
1100-1150mg/skok to wystarczająca wartość maksymalna.
Takie odczyty jak na screenach w tym temacie miałem z przepływki, w której wywiercono dziurkę. Niestety powodowało to kopcenie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
