Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E39] Świeci się ASC ABS wariują zegary HELP
PostNapisane: 23 lipca 2015, 15:14
BMW e39 2.8, 1998r.
Prawdopodobnie temat znany, ale chciałbym się upewnić.
Początkowo raz się zapalały raz gasły ABS i ASC. Teraz już zapalają się za każdym razem jak odpalam, do tego przestał działać prędkościomierz, chociaż czasem zaskoczy na chwilę, stanę na chwilę, ruszam i znów nie działa. Wskazówka od paliwa też ciągle się wychyla raz w jedną raz w drugą. Ekonomizer także nie działa.
Byłem u jednego mechanika który nie mógł się podłączyć z ABSem. Drugi mechanik zdjagnozował błąd czujnika VSS (czujnik prędkości?), choć też nie mógł się za bardzo porozumieć z komputerem.
Czy w/w objawy może spowodować któryś z czujników ASB w kole? Błędów ABS nie pokazało na kompie.
Czy są to objawy sterownika i pompy ABS?
pozdrawiam
Paweł
 Tytuł: Re: [E39] Świeci się ASC ABS wariują zegary HELP
PostNapisane: 23 lipca 2015, 18:15
Kod silnika: m57D30
Jak dobrze pamiętam to prawy czujnik abs w tylnym kole.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
