Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] 318I problem z silnikiem
PostNapisane: 25 lipca 2015, 12:39
Moje BMW: 318i
Witam zakupiłem BMW e46 około miesiąc temu, mam problem założyłem instalacje gazową BRC
Po założeniu instalacji zostały wymienione wszystkie filtry oleje, po około 2 dniach od wymiany zaświetliła sie kontrolka oleju sprawdziłem stan było poniżej min, dolałem około 500ml przez 3 dni było okej po kilku dniach znowu ten sam problem brak oleju zostało dolane około 1 l i tak ciągle co jakiś czas byłem u mechaników mówili ze to normalne przy gazie. Zauważyłem też że kopci na niebiesko zawsze gdy się zapali go przy jeździe nie tylko jak stane odczekam dosłownie 2 min i znowu kopci przez chwile.
Wczoraj zapaliła mi się EML ale samochód jechał normalnie miał moc, zgasiłem silnik odpaliłem kontrolka znikła, po przejachaniu około 200 km samochód zatrzymał się i już nie chciał się uruchomić, po wyłaczeniu go jakby coś stukało koło silnika nic nie można było zrobić z tym jednym rozwiązaniem było odpięcie klemy od akumulatora. Jakoś dałem rade uruchomić i przejechać pod dom nic nie ruszam. W tej chwili szukam mechanika który się zna na robocie.
Chciałem się spytać co według was może być, może być to uszczelka pod głownicą ? albo uszczelniacze zaworowe czy coś takiego ?
 Tytuł: Re: [E46] 318I problem z silnikiem
PostNapisane: 26 lipca 2015, 12:47
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Po pierwsze kolego N420B20 jeżeli taki silnik masz on nie cierpi gazu. Nie wiem po co gaz zakładasz do tego silnika skoro mi pali 7 litrów w trybie mieszanym. Te silniki nagminnie nie tolerują gazu. Co innego jak byś miał R6 i moje poprzednie bmw tez zakładałem gaz ale tamte silniki bardzo dobrze znoszą to ale nie N42. Potem dziwisz się ze EML się zapala silnik nie pracuje tak jak powinien, to wszystko wina instalacji gazowej.
PostNapisane: 26 lipca 2015, 13:22
Moje BMW: 318i
jak mogę sprawdzić jaki mam kod silnika ? Zakładałem gaz ponieważ ten samochód będzie robił dużo km po mieście więc bardziej opłacalna jest instalacja. Więc nic się nie da zrobić żeby ten silnik dobrze pracował z gazem ?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 19:02
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: m43b19tu
Jak rozkodujesz vin będziesz miał typ silnika.
PostNapisane: 27 lipca 2015, 21:40
Moje BMW: 318i
Mam jeszcze 1 pytanie ale bardzo dziwne.
Byłem dzisiaj u mechanika który pracował kilkanaście lat w serwisie BMW, teraz w domu ma komputer za dużo kasy byłem sprawdzić u niego co jest mojej BMW
jak się okazało przed kupnem została wymontowana kierownica wielofunkcyjna, ale najważniejsze to jest to ze po podpięciu wyświetla że jest to BMW Coupe a nie Kombi i wyświetla inny vin. Co moze być z tym nie tak i czy jest jakaś porada ?
PostNapisane: 27 lipca 2015, 22:33
Kod silnika: M52B25
Komp albo modul z innego samochodu i tyle
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
