Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46] Problem z odpalaniem w e46 318i - dziwna praca pompki
PostNapisane: 26 lipca 2015, 20:09
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
Witam, mam problem z odpalaniem mojego e46 318i
Problem pojawia się co jakiś czas (nie ważne czy silnik jest zimny czy gorący)
Sprawdzałem błędy INPĄ i nie ma ani jednego więc czujnik położenia wału i wałka rozrządu raczej odpada.
Dziś sprawdziłem napięcie na kostce pompki paliwa - po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie na ułamek sekundy i zanika wyświetla się ok 5V ( nie trwa to 3 sekundy jak powinno ) Przy kręceniu rozrusznikiem pojawia się ok 12V
Czy to może być problem z przekaźnikiem ?
Nagrałem filmik jak pracuje pompka ( słychać wyraźnie jak krótko pompuje w drugiej pozycji stacyjki oraz jak wolno się rozpędza silniczek pompki )
https://www.youtube.com/watch?v=yUHszFDYO_4
Dodam, że podczas jazdy pompka pracuje prawidłowo ( jechałem z otwartą rewizją pod siedzeniem i nasłuchiwałem czy równo pracuje) Silnik również trzyma swoją moc i nic nie przerywa
 Tytuł: Re: [e46] Problem z odpalaniem w e46 318i - dziwna praca pompki
PostNapisane: 26 lipca 2015, 21:06
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Nie znam 318i, ale moim zdaniem musisz się szybko rozglądać za nową pompką paliwa. Co by tam innego nie było OK, to dźwięk jaki wydaje obecnie ta pompka wskazuje na to, że może w każdej chwili przestać pracować albo się nie uruchomić.
Skazany na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
