Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46 320i ] Problem z obd
PostNapisane: 28 lipca 2015, 13:27
Kod silnika: M52
Witam serdecznie drogich użytkowników. Jestem nowy więc jeśli napisałem w złym dziale to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie tematu do odpowiedniego działu z góry dziękuje :).Otóż od niedawna zakupiłem swoją pierwszą bawarke e46 320i {2.0 150km} rok produkcji 1999 PB.Pojechałem na wymianę oleju a następnie na skasowanie inspekcji [-8700 nie rośnie ani nie maleje stoi w miejscu od zakupu] i tutaj rodzi się problem bo nikt nie może się połączyć z komputerem.Pierwszy mechanik próbował bodajże na 3 lub 4 kablach bez skutku .Podpinał kabel pod kierownicą i pod maską bo mam dwa wejścia.Drugi mechanik też próbował serwisowym kablem się podpiąć i też lipa.Próbowałem ręcznie wykasować inspekcje ale się nie da .Z komputerem w ogóle się nie można połączyć .Czytałem na rożnych forach znalazłem trochę podobny problem do swojego ale to jednak nie do końca mój ponieważ tam po podłączeniu innego kabla wszystko działało a tu nic. Wstępna diagnoza to coś było kombinowane z licznikiem{cofany licznik} lub sterownik silnika padł.Czy ktoś miał już taki problem ? prosił bym o jakieś rady bo juz nie wiem od czego zacząć.Pozdrawiam
Bmw e46 320i
 Tytuł: Re: [E46 320i ] Problem z obd
PostNapisane: 31 lipca 2015, 13:56
Kod silnika: M52
Witam ponownie mój problem został rozwiązany .Otóż pojechałem do mechanika który zajmuję się tylko Bmw i podłączył pod kompa i wszystko śmiga .Inspekcja skasowana na krótko czyli pin 7 plus kable do masy i skasowała się .Do 2000r korzystamy z wejścia obd pod maską po 2000 w kabinie .Pozdrawiam
Bmw e46 320i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
