Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] 318i N42B20 czyszczenie dolotu, pytanie o DISę?
PostNapisane: 28 lipca 2015, 17:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam. Jako, że wymieniam odmę zdemontowałem kolektor i chciałbym wszystko poczyścić ponieważ na zimnym silniku po odpaleniu, gdy wyłączy się już pompa powietrza obroty za chwilę spadają 2x, że mało co się nie zgasi silnik, jednak zaraz ecu wprowadza korektę i jest ok, dodatkowo zauważyłem też delikatne szarpanki przy przyspieszaniu. Dodatkowo będę wymieniał jeszcze świece zapłonowe i wyrzucał katalizatory. Jednak trochę czytałem o problemach z DISą jednak nie wiem czy ona u mnie występuje? Widziałem w kolektorze są jakieś tuby które się przesuwają w górę i w dół i są sterowane silnikiem krokowym jednak nie wiem jak to czyścić bo kolektor jest nierozbieralny.
Doradźcie co poczyścić żeby było dobrze korzystając z okazji, że mam kolektor na stole.
Czyszczenie przepustnicy polega tylko na wyczyszczeniu otworu dolotowego powietrza i klapy?
Po wyrzuceniu katalizatorów ta pompa powietrza też chyba będzie już zbędna?
 Tytuł: Re: [E46] 318i N42B20 czyszczenie dolotu, pytanie o DISę?
PostNapisane: 28 lipca 2015, 21:03
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Po co katy wyrzucac?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 29 lipca 2015, 18:06
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Mam wrażenie, że jest zatkana.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
