Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E38] zapowietrzanie sie LPG
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 13:33
Moje BMW: bmw e36 i bmw e38
Moj problem polega na tym ze jak jade na lpg jest ok zgasze i po 30 min chcac odpalic dluzej musi zakrecic zeby zalapal...
Jezdzac tylko na Pb takiego problemu nie ma
Co to moze byc i gdzie szukac problemu
 Tytuł: Re: BMW [e38] zapowietrzanie sie LPG
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 16:30
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
wywal gaz i problem z głowy :]
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 23:04
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Jedź do gazownika ,zaworek w parowniku pewnie ci nie domyka ,i wdmuchuje mu gaz puki jest ciśnienie
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 06:36
świetna rada :hurra: :hurra:
Wizyta u gazownika powinna rozwiązać problem ;) ;)
 Tytuł: Re: [E38] zapowietrzanie sie LPG
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 11:34
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Dołączam się :)
A co jak jest na odwrót E38 M60B40 z LPG
Na PB nie chce zapalać na LPG w awaryjnym zapala co może być?
Pompka paliwa działa świece i fajki nowe, auto generalnie jeździło ciągle na LPG tylko paliło na PB
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 11:42
jesli potrzymam na zaplonie i nie odpale po czym przerece kluczyc i juz odpale normalnie
napewno trzeba bedzie podjechac do gazownika bo szkoda rozrusznika
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 12:22
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Mira_s1987 napisał(a):
Dołączam się :)
Regulator ciśnienia paliwa ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 23:56
Dołączam się :)
No to na odwrót wywal Pb xD
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 19:35
hymm tego nikt nie sprawdzał chyba :)
płacą ci za takie rady, czy tak już masz od urodzenia?
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 00:21
To w odpowiedzi do ,to wywal gaz użytkownika manu83 be spiny ,sorki za ot
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 15:10
WitoM, daruj sobie takie rady :wstyd:
PostNapisane: 13 sierpnia 2015, 01:20
Jezu bez spiny ,to taka satyra :szok: Od kiedy wy tacy poważni jesteście :oczami:
PostNapisane: 13 sierpnia 2015, 07:38
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Nieszczelne wtryskiwacze gazowe.
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 18:46
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
pierwsza przyczyna z mozliwych -uszkodzony wtrysk lpg,przepuszcza i zalewa kolektor lpg podczas postoju,druga przyczyna z mozliwych uszkodzony parownik -wpuszcza lpg przez podcisnienie sterujace do kolektora i objawy murowane jak u kolegi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
