Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] 320d dwumasa+łozysko oporowe
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 07:44
Kod silnika: m47n
Witam w aucie mam skrzynie 6 biegową i będę wymieniał dwumasę+sprzęgło na dobrą używkę też do skrzyni 6biegowej
Czy jeśli ja mam powiedzmy skrzynie 6 biegów i dwumas o numerach np xx1 a kupię dwumas też do skrzyni 6biegowej od m47n 150km ale o numerze np x2x to czy to się zgra ze skrzynią? czy to musi być taki sam dwumas bo np może nie wejdzie? i pytanie mam odnośnie łożyska oporowego po podobno luk ani sachs nie sprzedają osobno tylko razem ze sprzęgłem tzn łapa a w niej łozysko
ale patrząc na alledrogo są takie łozyska po około 150zł i też z sachs to jak to jest? pytam bo nie chce wyciulać się że mechanik rozbierze auto kupię łozysko a tu wyjdzie,że nie pasuje i takie cyrki będą
dodam łapa została by stara w skrzyni tylko łozysko nowe do łapy kupić..a wyjac się z niej da bo widac na zdjęciach ori sprzęgła nowego LUK że się wpina w łapę łozysko
Prosze o pilną pomoc
 Tytuł: Re: [E46] 320d dwumasa+łozysko oporowe
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 17:39
Kod silnika: m47n
Witam prosze o pilną pomoc
rozmawiałem z mechanikiem na temat koła dwumasowego będzie zakładane sprawne koło do mojej tarczy sprzęgła czyli używka dwumasa z innej bmki do mojej na moje sprzęgło.Powiedziałem mechanikowi,że podobno trzeba mieć jakiś klucz SAC do ustawienia.. ale on mówil tutaj nie potrzeba.. to w nowszej wersji..zresztą chodz by nawet to i tak nikt nie ma tutaj w pobliżu takiego klucza co ewnetualnie może się dziać jak normalnie skręci dwumase z moim sprzęgłem? bo dodam jak coś nie tak będzie to bedzie poprawiał nie ma przeproś..
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 21:10
Moje BMW: e60
z tego co wiem to chyba sprzedają osobno łożysko oporowe....
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
