Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E39] Czujnik ciśnienia klimatyzacji
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 19:49
Witam kolegów
Mam pytanie odnośnie mojego problemu , wczoraj z kolegą podłączyliśmy komputer bo chciałem sobie sprawdzić czy wszystko gra , i gdy tak przeglądaliśmy błędy znaleźliśmy usterke w postaci komunikatu
Zwarcie czujnik klimatyzacji błąd ciągły czy tam stały coś w tym stylu i kolega powiedział że trzeba go wymienić bo źle pokazuje pewnie ciśnienie i nie spełnia swojej funkcji co może spowodować np rozszczelnienie klimy w najsłabszym miejscu . Tylko że była niedawno nabijana i normalnie chodzi bez problemów i nic mi na desce rozdzielczej nie pokazuje.
I moje pytanie brzmi:
co mam z tym fantem zrobić ? Niby pisze że błąd stały czy coś ale działa i nie wiem czy mam kupować nowy za 200 zł bo raczej używany też może mieć ten problem , co koledzy myślicie ?
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik ciśnienia klimatyzacji
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 20:47
Moje BMW: 530iAT
Skasować błąd, pojeździć i sprawdzić jeszcze raz za jakiś czas.
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 20:55
błąd został usunięty tylko kwestia taka czy nie rozsadzi mi klimatyzacji bo przecież nie bede sprawdzał na komputerze co tydzien czy jest błąd a tak to niczego nie odczuwa się w klimatyzacji
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 21:19
Moje BMW: 530d e39
Czujnik klimy masz przy parowniku za lewa lampą z przodu, by go wymienić trzeba odessać klimę. :kwasny:
palczasty - polska
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 22:25
kolego ja wiem gdzie mam czujnik klimatyzacji pytanie było zupełnie inne ,a z tego co wiem to nie trzeba odsysać klimy bo jest tam zaworek/wentylek przez ułamek sekundy wyda odgłos jak byś otwierał piwo i tyle trzeba tylko na gumowy oring uważać , ale nadal nie wiem czy jest sens go wymieniać czy to było przejsciowe zwarcie. Pytanie brzmi czy jest sposób żeby go sprawdzić czy działa poprawnie ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 20:51
Moje BMW: 530d e39
Jak by był drugi na podmiankę to było by najlepiej :]
palczasty - polska
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 16:41
Kolego proszę Cię grzecznie nie udzielaj się jak nie możesz mi udzielić ODPOWIEDZI na moje pytanie , a po drugie ja jakoś chce sprawdzić czy ten działa bo co mi po tym że włoże inny na podmiane jak znów będe musiał szukać kogoś z kompem i sprawdzać ? w dodatku mi nie pokaże na komputerze czy działa tylko pokaże jeszcze zapewne stary błąd pytanie jest : Jak sprawdzić STARY czujnik ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 21:30
Moje BMW: 530d e39
Jeżeli włożysz drugi sprawny usuniesz błąd problem będzie usunięty i odpowiedź na twoje pytanie będzie stary był nie sprawny
ale ok już się nie udzielam czekam na propozycje innych userów :cwaniak:
palczasty - polska
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 21:48
W tym rzecz że usunołem błąd po poprzedniej usterce tylko nie podłączałem komputera teraz i nie wiem czy się znów nie pojawił ale skoro pisało że błąd stały/ciągły to zapewne powrócił po włączeniu klimatyzacji.
ale nadal czekam na odpowiedz czy da się sprawdzić go bez kompa
PostNapisane: 13 sierpnia 2015, 09:29
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Sory ale masz jakieś dziwne podejście.
Czego Ty nie rozumiesz?
Dobrze Ci radzą.
Auto masz od nowości? Zakładam, że nie.
Więc błąd mógłbym stary, albo jakiś przypadkowy. Skasowałeś go teraz pojeździj np tydzień, dwa i sprawdź jeśli błędu nie będzie nie wymieniaj czujnika.
Jeśli błąd się pojawi to TAK JEST SENS JEGO WYMIANY bo może dojść do uszkodzenia sprężarki lub rozszczelnienia układu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
