Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46] Problem z bijącym wałem napędowym HELP
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 17:01
Witam.
Na wstępie mówię że przeleciałem całe forum w tj sprawie i nie znalazłem odpowiedzi na MÓj problem.
a więc:
Posiadam e46 320d 136km Sedan , od kupna miałem problem z wałem napędowym , a mianowicie :
Strasznie walił mi wał wymieniłem podpory na nowe Febi elastyczny przegub problem nie znikną , rozerwało podpory itp.
Wymieniłem drugi wał używany + podpore przednią zostawiłem bo nie była porwana itp drugą wymieniłem na febi , do tego wymieniłem przegub elastyczny i tu problem znów się zaczyna , a mianowicie przy prędkości od 40km/h czyli 2 bieg / powyżej 2tys obr. juz sie zaczyna stukanie do 3 biegu 60km/h od 60km/h do 100km/h Jest super nic sie nie dzieje od 100km/h do 140km/h wibruje mi całe auto dodam że wymieniłem poduszki pod silnikiem wyważone opony 4 sztuki . Ten problem od 40 , do 60 km/h dzieje się przy mocnym depnięciu w pedał jeśli robie to bardzo pomału prawie nie czuć , sprawdziłem w kanale mam zerwaną tuleje dyfra tą 3 cią ale czy to ma wpływ pomocy przeszukałem wszystkie fora i nie znalazłem mojego problemu więc pisze do was może ktoś jest na tyle mądry i mi powie bo ja zgłupiałem :(
 Tytuł: Re: [e46] Problem z bijącym wałem napędowym HELP
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 19:31
Na innym forum chłopak miał podobny problem.
Rozwiązaniem była wymiana podpory na markową a nie zamiennik.
Z tego co pamiętam to też zamontował Febi, później pokusił się o pierwszą ligę i problem został rozwiązany.
Nie twierdzę że u Ciebie jest to samo, ale może warto od tego zacząć.
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 19:40
tak ale ta co wymieniłem to nie febi tylko MEYLE ta druga a ta pierwsza to nie wiem pisze na niej BMW nie ruszałem jej.
To co spróbować wymienić tą pierwszą ? a czy to nie wina gumy tego łącznika ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 19:45
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
podpory tylko i wyłącznie OEM BMW problem ustanie
jeśli nie to wał niewyważony, a że ciężko z wyważaniem to używany trzeba założyć
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 19:50
wał złożony na znaki kropki białe. masz kolego jakiś namiar gdzie mogę sprawdzić cenowo i ewent. zamówić ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 19:55
a może mieć coś do tego jak odkręcałem wał urwała sie jedna śrubka od dyfra co przykreca sie wał , tam były wkręcane ja przykręciłem wał w te drugie otwory przelotowe i dałem utwardzane śruby czy to cos ma ?? :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
