Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] Dziwna reakcja na pedał gazu
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 17:30
Witam forumowiczów. Posiadam BMW 320td 2003r z silnikiem 150 koni. Borykam się juz z tym problemem pewien czas, od razu pisze ze przeczyscilem egr, cisnienia doładowania turbo, oraz dałem nowy zaworek sterujący turbo, nowy filtr paliwa, ruszałem gruszką też itd. Mam problem ponieważ zazwyczaj 1 bieg i 2 bieg ma zamułe tzw. bardzo wolno wkreca sie na obroty, np. na 1 biegu ruszam autem (zamuła jest), daje 2 bieg i wkreca sie jakby turbiny nie było, moge go tak trzymać az do 3,5 tyś obrotów około i wtedy włącza sie turbo i ciągnie na pozostałych biegach, LUB inna możliwość zeby turbina zadziałała to poruszać lekko pedałem gazu, nawet tego nie odczuwać w jeździe. Po tym wszystko smiga na reszcie biegów aż do ponownego zmniejszenia predkości (biegów). Nie ma reguły bo jeździ różnie, ale głownie dzieje sie to przy odpalaniu lub dojechaniu do krzyżówki. Dodam że cały czas turbina świszczy. Powiem wam że nie mam pojecia co jest przyczyną.
Jeżeli bedzie potrzebne to moge nagrać jakis filmik z jazdy jak to chodzi
Dodam jeszcze że nie wywala żadnego checku czy innego błędu w jeździe. Sprawdzałem pod kompem 0 błędów. Wcześniej był EGR odpięty, teraz go zapiąłem gdyż według mnie chodzi bardziej łagodnie silnik. Lecz to nie ma nic do tego. Myśle o co chodzi z tym pedałem jeśli go poruszam to nagle wszystko się ożywia jakby dostał dodatkowa dawke paliwa.
 Tytuł: Re: [E46] Dziwna reakcja na pedał gazu
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 17:45
Miałem bardzo podobny przypadek,żeby nie mówić identyczny z tym że przy "dużych"predkościach były dodatkowe szarpniecia.Pomogła regulacja turbiny.
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 18:18
Przy wiekszej predkosci wszystko chodzi dobrze niby, turbina ciągnie nawet może za bardzo. A akurat tego nie moge sprawdzić. Czyli regulacja tej gruszki czy gdzieś tam tak? Nie ukrywam że razem z ojcem bawiliśmy się tym.
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 22:14
Przed zabawą z regulacją turbinki było dobrze?Podkreciłeś żeby szybciej wstawała?
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 22:38
Gadałem dziś z nim i okazało się ze odkręcił bodajże ta kontrująca srube tylko a tamtej nie ruszał bo nie miał dojscia, czyli jednak nic nie ruszał.
Ogólnie nie mam zbytnio porównania z tymi modelami ale turbo jak wstanie tak jakby, wiesz zadziała to dostaje takiego kopa że jezus maria, możliwe że az za bardzo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
