Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e60] luzy w skrzyni biegow ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 10:43
Moje BMW: bmw 525i
Kod silnika: m54
Witam wszystkich to moj pierwszy post na forum bmw.Mam BMW E60 525i z 2003 roku skrzynia 6 biegow. Duzo czytalem szukalem na roznych forach i nie moge znaleźć odpowiedzi. A wiec moj problem polega na tym, ze przy wylaczaniu silnika przy nie wcisnietym sprzegle slychac walenie a gdy sprzeglo wcisniete objaw ten nie wystepuje. Tak wiem... wskazuje to na dwumas ale wymienilem go na nowy Luka i komplet sprzegla. Po wymianie odebralem samochod i roszylem w droge do niemiec zrobilem 900 kilometrow i gdy dojechalem na miejsce ku mojemu zdziwieniu znow uslyszalem walenie przy gaszeniu :rozpacz: . Podczas pracy silnika na biegu jałowym tez slysze regularny dzwiek dobiegajacy z dolnej czesci skrzyni tak jakby ten sam dzwiek co przy wylaczaniu tylko duzo slabszy jakby glosno pracujacy dwumas. Zaprowadzilem samochod do mechanika ponownie zeby sprawdzil ten dwumas i mechanik powiedzial ze dwumas wyglada dobrze (czy faktycznie patrzyl pewnosci nie mam). I tu rodzi sie pytanie jesli dwumas jest dobry wal sprawdzony poduszki na szkrszyni i silniku rowniez olej w skrzyni wymieniony auto jezdzi plynnie nie ma zadnych innych objawow dla dwumasu cze to moze byc luz na skrzyni biegow? Troche sie rozpisalem. Bardzo prosze o pomoc co powinienem teraz zrobic autem robie duze dystanse i chce zeby bylo sprawne.
 Tytuł: Re: [e60] luzy w skrzyni biegow ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 10:05
Moje BMW: bmw 525i
Kod silnika: m54
Nikt sie nie wypowie ? :/ Znalazlem na bmw-klub ze ten typ tak ma ale byla to wypowiedz jednej osoby myslicie ze tak moze byc? Czyli kazdy m54 tak klekocze przy gaszeniu i na biegu jalowym :szok:
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 09:13
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
oki docisk wymieniłeś kompletne sprzęgło a czy wymieniłeś lożysko dociskowe u mnie działo się tak jak dociskowe było wyjechane a przy okazji znalazł mechanik padniete jeszcze 3 łożyska jedno igiełkowe gdzieś od strony wału jedno kulkowe od strony sprzęgła i podczymujące wałek zdawczy ten co wchodzi w zamachowe koło koszt u mnie 280 zł łożyska +robota 100zł teraz jest oki
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:25
Moje BMW: bmw 525i
Kod silnika: m54
W warsztacie ktorym bylem powiedzieli ze nie moga wiecej zrobic. Musze poszukac kogos ogarnietego w tym temacie, moze pojade do warsztatu ktory zajmuje sie naprawa skrzyn tam powinni ogarnac to co napisales. Wielkie dzieki gabi 15. :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
