Teraz jest 25 października 2026, 16:18
 Tytuł: [E39] Moduł sterownik airbag nie działa
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 13:41
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
wymieniłem modół airbag na inny z takim samym numerem bo stary pewnego dnia pokazał błąd
EcuError , którego nie dało się skasować i nic innego nie było grzebane
ale po wymianie rzeczywiście już nie pokazuje błędu airbag Ecu Error ,bo tak było wcześniej
tylko są dwa inne błędy których nigdy wcześniej nie było ,
8. ingnition circuit zk7 side airbag rear right
7.ingnition circuit zk6 side airbag rear left
proszę kogoś mądrego o podpowiedź o co z tym chodzi
na innym forum znalazłem post żę ktoś po wymianie na ten sam numer modułu tylko błędy wykasował i wszystko działa.
w aucie nic nie było grzebane itd żadnych stłuczek itp.
napięcia obwodów airbagu w Inpie pokazuje że są ok
na starym module jest obok nr.seri znaczek v2.5 i data 01.99 a na tym dobrym jest v3.0 data 02.00
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
 Tytuł: Re: (E39) 99r Modół Sterownik Airbag NIE DZIAŁA
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 15:03
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Po pierwsze to moduł a nie modół :)
Po drugie wystarczy zakodować go programem NCS Expert profilem expertmode i powinno hulać.
Śmiem twierdzić, że nawet ten Twój stary z błędem EcuError po ponownym zakodowaniu powinien działać. No chyba, że nie ma z nim komunikacji.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 15:41
OK moduł :)
a możesz napisać od a do z
co znaczy zakodować ten nowy moduł ?
w starym nie dało się wykasować żadnego błędu
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 16:19
Kod silnika: N55
Jak masz kabel i działający NCS Expert to sprawa jest prosta.
Odpalasz NCS i wybierasz profil expertmode.
Nawiązujesz komunikację z samochodem i wybierasz sterownik ABG.
Potem naciskasz Execute Job i to wszystko. Sterownik zakoduje się wtedy "pod Twój samochód"
Tutaj masz pokazane jak to ma być.
U Ciebie wystarczy wybrać sterownik ABG i wcisnąć Execute Job
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] Moduł sterownik airbag nie działa
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 23:54
okazało się że w tym kupionym module 4 poduszki były ustawione na nicht aktiv
NCS-em zmieniłem na aktywne i wszystko działa jak powinno bez żadnych błędów ,
musiał już ktoś w sofcie modułu grzebać bo według sprzedawcy był wymontowany z
auta rok młodszego z poduchami w drzwiach i bezwypadkowego :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 07:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przy błędzie wewnętrznym sterownika jedynie na stole go naprawisz
Nie zawsze były poduszki np z tyłu, a jeśli w module było ustawione, że czegoś nie ma w aucie, a na danym obwodzie "widział", że coś jest, to sygnalizował to błędem
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 20:35
Cursorek przeczytaj dokładnie jeszcze raz co napisałem ,
moduł był wyjęty z auta z identycznym wyposażeniem ,
jeśli nawet auto Dawcy miałoby tylko z przodu w drzwiach poduchy to dlaczego w module nie były aktywne żadne ???????/
miałem do czynienia już z kilkudziesięcioma e39 poliftowych i przed liftem ,
nie widziałem żadnej po lifcie która by nie miała chodziarz w przednich drzwiach poduszek airbag , a sprzedawca twierdzi cały czas że moduł był od auta z 4 poduchami w drzwiach ,
więc jakim cudem w module były wyłączone wszystkie 4 poduszki ?
odpowiedź jest tylko jedna i prosta ,ktoś musiał grzebać w ustawieniach modułu i je wyłączyć ,
nie ma takiej opcji żeby wszystkie 4 były nie aktywne prawda ?.
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 17:41
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Lukasz_S .... Podepnę się pod temat stary jak świat, a powiedz mi co jeśli nie mam przez Inpę moją i u znajomego komunikacji z modułem airbag? Można coś naprawić czy nie? Kumpel próbował i ja na okrągłym złączu ADS 20 pin i nic. Silnik łączy i ABS np. Airbag nie. Kolejna rzecz, że poduszka po przekluczeniu stacyjki się zapala i nie gaśnie w ogóle, a wiem , że powinna albo zgasnąć gdy nie ma błędów albo po sekundzie zaświecić znów. Czyli wygląda na to, że główny moduł jest niesprawny? Bezpieczniki 40 i 42 ok, do modułu dochodzi 12V przewodem fioletowym z niebieskim paskiem względem masy. Oczywiście jest to na bezpieczniku 42 5A po stacyjce. Drugi bezpiecznik 40 5A gdy się wyjmie to kontrolka airbag gaśnie. Co oprócz kontrolki zasila ten bezpiecznik i przewód na nim fioletowy z zielonym paskiem? A co gdy inpa się nie chce połączyć? To czy NCS da radę by się połączyć czy lipa?. Próbowałem też przez obd 2 w kabinie i bez rezultatu. Chcę kupić moduł z takimi samymi numerami V2.5, 6900727, MRSZ/3A, Temic, czy to będzie bez konieczności programacji? Dzięki . Pozdrawiam.
Edit 19.08.2019: już dawno miałem napisać, kupiłem taki sam sterownik o takich samych numerach jak u mnie włożyłem i wszytko działa. Skasowałem błędy i ok.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
