Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E39] Getribenotprogram - załącza się tryb awaryjny skrzyni
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 19:03
Witam. Pacjent - E39 525dA 2000r.
Problem polega na tym że po przekroczeniu około 60km/h załącza się tryb awaryjny (Getribenotprogram). Działa wtedy tylko 5tka i wsteczny
(i chyba 3). Po zgaszeniu auta zamknięciu i ponownym otwarciu problem znika do następnego przekroczenia tej prędkości. W trybie steptronic również załącza tryb awaryjny po wrzuceniu 5tki. Obstawiam jakiś problem w elektronice. Poczytałem trochę i winne mogą być :
-elektrozawory skrzyni
-czujnik wałka rozrządu
-przestarzały soft sterownika skrzyni
Jeśli chodzi o błędy z inpy. W Silniku błąd EGR (raczej mało istotny), W ASC prawy czujnik (padnięty już dawno, urwany łeb od śruby :kwasny: )
Błedy ze skrzyni:
Wartości skrzyni :
Spotkał sie ktoś z czymś podobnym? Jakieś rady? No i uspokójcie mnie że skrzyni nie trzeba regenerować..
 Tytuł: Re: [E39] Getribenotprogram - załącza się tryb awaryjny skrzyni
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 08:09
Moje BMW: 535i/330xd
Z reguły błędy z ABS/ASC powodują wariację skrzyni. Posprawdzaj czujniki, wymień w razie czego i zobaczymy co wtedy.
535d
330xd
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 17:57
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Potwierdzam miałem taki objaw w E39 gdy padł mi tylni czujnik ABS. Po wymianie ustało tak że bez paniki :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 20:19
Moje BMW: 530d e39
Kolego sprawdź ładowanie jakie masz i czy nie ma problemy z akumulatorem. U mnie było bardzo podobnie a przyczyną był kwas który już nie przyjmował prądu :)
palczasty - polska
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 13:44
rozmiar felg/opon i cisnienie w oponach jednakowe?
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 16:25
Czujnik wymieniony. Brak błędów w ABS/ASC. Pojeździłem trochę zmieniając manualnie biegi i komunikat o trybie awaryjnym wyskakuje tylko na 5 biegu. Dochodzi wtedy efekt ślizgającego się sprzęgła.
Ładowanie i akumulator sprawdzony i jest ok.
Z felgami i ciśnieniem wszystko w porządku.
Zacznę chyba od wgrania nowego softa do sterowania skrzyni,o ile znajdę instrukcje jak trzeba to zrobić.
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 19:43
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Miałem podobny problem. Po rozgrzaniu skrzyni uślizg przy zmianie biegu z 4 na 5 przy przyspieszaniu. Pomogła wymiana elektrozaworów w skrzyni. Koszt 5 elektrozaworów ok 1200 zł. Robiłem sam więc nie wiem ile u mechanika.
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 21:16
Też mnie zastanawiają te elektrozawory. Ciężko wymienić? Jakieś wskazówki? Wolałbym je na początek przeczyścić albo wymienić ten konkretny od 5 biegu żeby w razie czego nie ładować się w niepotrzebne koszta.
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 06:17
Kod silnika: M57D25
Są 3 elektrozawory od zmiany biegów, które przełączają biegi wg zadanej sekwencji. 5 bieg to jest akurat sekwencja 3 zamknięty elektrozaworów i dlatego tryb awaryjny pozwala na jazdę tylko na 5 biegu. Do tego jest zawór lock'up-u i główny elektrozawór ciśnienia. Da się je zdiagnozować przez wtyczkę w skrzyni biegów, bada się ich oporność. Ja na zimnej skrzyni jak sprawdzałem oporność to było ok, ale po rozgrzaniu wszystkie 3 elektrozawory okazały się do wymiany. Da się je wymienić bez ściągania skrzyni i jej rozbierania. Jeden elektrozawór da się wyjąć bez problemy ale z włożeniem jest problem, bo obudowa skrzyni przeszkadza. Ja zrobiłem trochę druciarstwo przyszlifowałem rant obudowy skrzyni tak żeby wszedł elektrozawór (potrzeba dosłownie 2 mm). Podaj maila wyślę ci serwisówkę do tej skrzyni, są tam wartości jakie powinny mieć te elektrozawory. Same elektrozawory kupowałem w serwisie BMW, sprowadzają je pod zamówienie, ale ceny mają porównywalne ze sklepem midparts.
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 06:50
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ja bym wyciągnął komputer a bynajmnjej wypiął bym go i przesmarował styki ten od skrzyni
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 22:03
Dzięki Pryjom za serwisówke. Temat z autem stanął w miejscu z braku czasu :kwasny: . Ale jak tylko będę działał dam znać co i jak ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
