Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E39] Powoli ubywający płyn chłodniczy
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 09:40
Kod silnika: N52B30
Witam serdecznie. Układ chłodniczy E39 jest na prawdę problemowy. Borykam się z powoli ubywającym płynem chłodniczym. Jest to jakieś 40-50ml na 150km przejechanego dystansu. Podczas postoju poziom jest trzymany, dolewam na chłodnym/zimnym silniku do kreski, robię trasę, stawiam samochód i na rozgrzanm silniku jest tego płynu troszkę więcej (wiadomo, że zwieksza się jego objętość), dodatkowo panuje tam odpowiednie ciśnienie i przy odkręcaniu korka poziom się podnosi, bo ciśnienie schodzi i gdy samochód ostygnie do temperatury otoczenia to płynu jest kreskę - dwie mniej, co odpowiada 50ml dolania. Dość istotnią informacją jest to, że wyciągałem ostatnio chłodnicę w celu oczyszczenia jej i przepłukania oraz wymieniałem pompę wody na nową więc praktycznie cały płyn z samochodu spuszczałem. Wyleciało 6l do butelek, trochę sie ulało i trochę zostało w silniku.
Zalewając nowy płyn wlałem około 8l świeżego płynu + po pierwszej trasie kolejne 0,5l.
Czy ten ubywający płyn jest efektem odpowietrzania się układu? Mam gdzieś drobny wyciek gdzie płyn sie sączy i paruje? A moze nie daj Boże UPG? (innych objawów uszczelki nie ma, auto chodzi idealnie, nie ma mowy o żadnym dymieniu itp)
Nie robią się żadne plamy pod silnikiem, osłona też sucha, wiec jak wycieka to musi od razu parować.
 Tytuł: Re: [E39] Powoli ubywający płyn chłodniczy
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 09:45
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
może być, że źle odpowietrzyłeś układ, w M52 dosyć opornie mi to szło :wstyd: zacznij od ponownego odpowietrzania, bo ciężko wróżyć z fusów, czy masz mini wyciek i odparowuje z miejsca czy jest źle odpowietrzony
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 09:54
Kod silnika: N52B30
Stawiałem samochód na górkę, nawiewy na full i na zimnym silniku dmuchałem za pomocą rury w otwor zbiorniczka popychając płyn, jak był opór to odkręcałem odpowietrznik na górze i powtarzałem czynności aż z odpowietrznika zamiast powietrza leciał sam płyn bez bąbelków. Ale może trzeba to kilka dni robić bo wiadomo, płyn sobie przepływa przez kanaliki a ustami nie przepcham całego układu, spróboje.
9
Chodzi mi o to, czy gdzieś oprócz tych widocznych części ukł. chłodzenia (wąż górny, dolny i ten od bloku na samym dole cienki) są jakieś wężyki albo miejsca skąd może sączyć sie płyn.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:10
Moje BMW: 530iAT
Razek, w m52 często problematyczna była obudowa termostatu. Może warto się jej przyjrzeć.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:12
Kod silnika: N52B30
Wymieniałem, na pewno nie przecieka.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:15
Moje BMW: 530iAT
Tam wymienia się uszczelkę termostatu i uszczelkę obudowy na nową, piszesz że wymieniałeś - to wcale nie nie znaczy, że nie musi z niej sączyć się. Przyjrzyj się na zimnym silniku, jakimś lustereczkiem od dołu, najlepiej dentystycznym.
Jest jeszcze nagrzewnica, albo reduktor gazu lub wszystkie wpięcia reduktora pod układ chłodzenia, o ile posiadasz gaz.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:20
Kod silnika: N52B30
Na zimnym silniku? Raczej sprawdziłbym na ciepłym, na zimnym nic mi nie ubywa :) Pozostałym podzespołom sie przyjrzę dokładniej. Mam tylko nadzieję, że to nie uszczelka pod głowicą, bo nie widzi mi się ściągania czapki i zabawy z tym wszystkim.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:25
Moje BMW: 530iAT
Razek, przeważnie mikronieszczelności są na zimnym silniku - zimny material to luźne spasowanie, gorący materiał - wszystko robi się ciaśniejsze.
Uszczelka pod głowicą lub sama głowica też tu może być winna, m52 dziś dużo na szrotach, można tanio dostać, więc bez paniki
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:29
Kod silnika: N52B30
Ale uszczelka, albo sama głowica by dawała inne znaki, jakieś zapowietrzanie, kopcenie, masło pod korkiem oleju, przegrzewanie czy nie koniecznie?
Co do głowicy jakbym zmieniał uszczelke to chyba lepiej dać do regeneracji, koszt chyba jest niewielki.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 11:40
Obadaj króćce ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 11:15
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
jężeli po odkręceniu korka poziom się unosi po mojemy masz dosyś duży pęcheż powietrza ja odpowietrzałem niedawno po urwanym krućcu z termostatem zalałem płynu nie wody na ful płyn i przejechałem tak 10km sam się odpowietrzył dolalem go na 5-7 cm od krawędzi wlewu zbiornika wyrównawczego i tyle jazda z różną prędkością obrotową silnika zakładając że nigdzie nie cieknie płyn i to nie woda która może wyparowywać
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 21:11
Kod silnika: N52B30
Płyn pod wpływem temperatury rozszerza się termicznie więc zalanie pod korek płynu i taka jazda z maksymalnie wypełnionym układem chłodzenia moim zdaniem może spowodować jedynie szkody, nie bede ryzykował. A co do parowania płynu to jest on na pewno na bazie wody, więc może parować tak samo jak woda.
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 11:41
Kod silnika: N52B30
Trasa pare dni temu 200km, plynu nie ubylo nawet grama. Trzymal stan przez pare dni, wczoraj zrobilem 10km i dzis rano dwie kreski ponizej. Moze tak ma byc?
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 17:01
Nie powinno...
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 00:43
Kod silnika: N52B30
To skad takie zmiany ze po 200 km trzyma stan a potem po 10 km ubywa. Troche to dziwne. Nie bede dolewal moze taki stan utrzyma.
PostNapisane: 2 września 2015, 14:54
Kod silnika: N52B30
Chłodnica rozszczelniła się pod zbiorniczkiem i ubywało powoli płynu. Na rozgrzanym silniku puszczało podczas stygnięcia, więc nie ilość km a ilość uruchomień decydowało o tym ile plynu ubędzie. Wymiana samego zbiorniczka nie pomogła więc w drodze jest już nowa chłodnica.
