Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E39] Sprawdzenie cewek e39 528i
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 10:42
Kod silnika: M52TUB28
ciągle borykam się z wyskakującymi problemami 203 i 228. A Adaptacja idzie w minus ok -4.00 skacze wiec mieszanka za bogata.
Sprawdziłem wszystkie cewki i fajki. Wg książki impedancja obwodu pierwotnego dla cewki powinna wynosić ok 0,8 Ohma (+/- 0,1 Ohma) i dla fajki 5 kiloOhma (+/- 0,5 kiloOhma). U mnie wygląda to tak:
Cewka 1 - 1,6 Ohma
Fajka 1 - 2,02 kiloOhma
Cewka 2 - 1,4 Ohma
Fajka 2 - 2,00 kiloOhma
Cewka 3 - 1,7 Ohma
Fajka 3 - 2,02 kiloOhma
Cewka 4 - 1,3 Ohma
Fajka 4 - 2,03 kiloOhma
Cewka 5 - 1,3 Ohma
Fajka 5 - 2,02 kiloOhma
Cewka 6 - 1,6 Ohma
Fajka 6 - 2,02 kiloOhma
Czyli co, wszystkie cewki do wymiany wraz z fajkami ? no i świece przy okazji ? Może to jest właśnie przyczyna zbyt bogatej mieszanki ? Na zimnym, wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ewidentnie nim telepie, czuć to i widać na ręce jak się położyć na silniku.
 Tytuł: Re: [E39] Sprawdzenie cewek e39 528i
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 12:42
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Wygląda na to, że cewki do wymiany. Oczywiście jeżeli dobrze mierzyłeś opór między zewnętrznymi pinami cewek.
Fajki, jeśli nie są zbyt stare, to mogą pozostać. Gdy kupiłem nowe fajki boscha(made in spain), to miały opór ok. chyba 1,9 kOhm-a(tak sobie przypominam :D ).
Zmierz opór na cewkach gdy są chłodne. Gdy są nagrzane, to mogą mieć pewnie minimalnie wyższy opór, ale i tak pewnie nie powien przekraczać maks. 1.0 Ohm.
Adaptacja to w moim skacze od -8.0 do +8.0. Zależy to w moim od tego jak mu przerobię układ dolotowy(przed obudową filtra i w obudowie) i w jakim stylu jeżdżę.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 17:19
Gdzieś czytałem, że od -7 do +7 to w normie. Nie przejmowałbym się tym, że jest -4, gorzej jak by wychodziła poza skalę :P
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 21:50
Wszystkie pomiary na zimnym silniku po nocy. Czyli u mnie fajki chyba tez bosch bo był napis made in spain ale nic poza tym.
Niestety adaptacja leci w minus -4 i w tych okolicach sie trzyma. Raptem raz zobaczyłem jak pokazało się 0,03 a tak to ciągle w minus siedzi czyli za bogato ciągle ma a nie raz juz jedziłem z odpaloną inpa i patrzyłem co się dzieje z adptacją.
Odma nowa i wszystkie węże, dolot sprawdzony i okolice na szczelność. Sam już nie czaje co jej jest.
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 07:22
A ogólnie cewki zamienniki nowe MaxGear są coś warte ? Chodza po jakieś 80zł/szt to by tak nie bolało w przypadku 6szt :P Czy tutaj też nie ma co się bawić i trzeba kupić coś porządnego typu Bosch/Beru. U mnie siedzą dokładnie Beru ZS302
