Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E46] błąd żarówki po podłączeniu ringów
PostNapisane: 27 sierpnia 2015, 19:26
Moje BMW: E46 318D
Kod silnika: M47D20TU
Witam. Jakiś czas temu zakupiłem ringi CCFL na początku zamontowałem tylko pod postojówki, kable tylko włożone we wtyczkę żarówki, dlatego że miałem w planach podłączenie pod wnętrze. Tak też zrobiłem parę dni temu, ringi wlutowałem przed wtyczką na żarówkę a wtyczkę zostawiłem pustą, wtedy też zapalił mi się błąd przepalonej żarówki, od razu we wtyczki włożyłem żarówki które świecą sobie pod maską, ale błąd nie zniknął. Reset kompa przez odłączenie aku i zwarcie klem nie pomógł nadal wyświetla błąd. Ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] błąd żarówki po podłączeniu ringów
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 14:36
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
pmięć w ecu jest trwała nie znika bez pradu
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 14:55
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152485
jesteś pewien, że wszystko podłączyłeś tak jak należy?
i druga sprawa jeżeli CCFL to czy do każdej pary ringów odpowiednio podłączona przetwornica?
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 15:17
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
A to się da źle podłączyć? Dwa kable na krzyż. Możliwe ze kupiłeś jakieś gowno bez parametru i będzie pokazywać błąd bo za mały opór jest na ledach. Wtedy będzie trzeba dać rezystor
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 15:20
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
faktycznie ciężko jest to źle podłączyć, ale można się zagapić. CCFL to nie LEDy. Rezystor to słabe rozwiązanie bo się grzeje. Lepiej już wyłączyć sprawdzanie świateł postojowych NCSem.
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 11 września 2015, 12:05
Moje BMW: E46 318D
Opornossc maja dobra bo problem pojawil sie po podlaczeniu pod wnetrze, wczesniej podlaczone tylko pod postojowli i bylo dobrze, podlaczone tez raczej dobrze ale jeszcze sprawdze. Wszystko swieci jak nalezy, i postojowki i razem z wnetrzem tyle ze ten blad wyswietla
