Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E46] 318d dziwna praca silnika 2000-2200rpm
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 17:06
Moje BMW: E46 318d
WItam, mam dziwna przypadlosc a mianowicie w zakresie od 2000-2200 obrotow gdy przypieszam silnik tak jakby pracuje
glosniej , niewiem jak to nazwac , glosniej wyje/dudni. Ostatnio czyscilem kolektor dolotowy , i przed tym czyszczeniem taki dzwiek nie wystepowal dodatkowo odkrecalem oslony od spodu auta poniewaz spadla jedna srubka (znaleziona) ale watpie ze ma jakis wplyw na to. Oleju nie bierze , przyspiesza bez zarzutu oraz nie kopci, turbina wydaje normalny swist , INPA pokazuje jedynie blad sterownika swiec. Rolki wymieniane pare tys temu i alternator regenerowany tydzien temu. Przebieg 140k . Myslalem o kole pasowym lub dwumasie ale nie chcialbym wymieniac stosujac sie jedynie na tym objawie. Przedstawiam filmik , wglebi slychac taki glosniejszy wycie/dudnienie. Prosilbym o wskazowki lub rady
https://www.youtube.com/watch?v=8ma2dQo ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [E46] 318d dziwna praca silnika 2000-2200rpm
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 10:01
coś tam faktycznie slychac hmmm
zdemontuj obudowe filtra powietrza, wyjmij tez filtr i zobacz czy dzwiek sie zmieni/zniknie
moze obudowa filtra powietrza jest zle załozona
PostNapisane: 1 września 2015, 10:07
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: 2.0D M47N
łącznik elastyczny wydechu dobrze obejrz czy nie jest pęknięty/wypalony/uszkodzony
PostNapisane: 4 września 2015, 21:22
Garaż: E46 320D M-Pakiet
Mam ten sam problem, tez nie wiem co to jest, tylko ja mam na pewno padnięta dwumase, moze to ona jest przyczyna ?
PostNapisane: 7 września 2015, 21:28
Moje BMW: E46 318d
brakujaca srubka przy obudowie filtra powietrza , ta z tylu najbardziej schowana , nie zdolalem jej przykrecic przy sprawdzaniu filtra powietrza, nie sadzilem ze przez to taki odlgos bedzie no ale przykrecone i jest juz dobrze :D melon666 dzieki!
