Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E39] M47 czujnik ciśnienia doładowania / kostka/wtyczka
PostNapisane: 1 września 2015, 11:38
Podczas zdejmowania kolektora dolotowego mechanik urwał mi kostkę idącą do wskazanego w temacie czujnika. Kostka została przez niego naprawiona lecz mam co do tego zastrzeżenia ponieważ auto straciło sporo na mocy w ostatnim czasie oraz widnieje błąd wwłaśnie tego czujnika. Zauważyłem ze gdy dotknę tej kostki sztanga wchodzi to turbo, lekko jej dotknę znów i sztanga wychodzi. Gdy sztanga jest wepchnieta do turbo auto jedzie lepiej ale to nie to samo. Natomiast gdy całkowicie wyjme czujnik z kostki i ponownie go włożę przez kilka pierwszych minut auto pracuje jak należy na wepchnietej sztandze po czym znów łapie muła mimo że dalej jest wepchnieta.
Do kostki idą 3 kabelki, czy możliwe jest by czujnik w jakikolwiek sposób dział mimo problemu z jednym kabelkiem tyle ze mniej wydajnie? Czy porostu przetrwanie jednego z nich jest jednoznaczne z całkowitym zaprzestaniem jego pracy?
Chodzi mi o czujnik nr 17
 Tytuł: Re: [M47] czujnik ciśnienia doładowania / kostka/wtyczka
PostNapisane: 1 września 2015, 16:58
Kostka zmieniona na nową aczkolwiek używaną :)
 Tytuł: Re: [E39] M47 czujnik ciśnienia doładowania / kostka/wtyczka
PostNapisane: 2 września 2015, 20:21
Kod silnika: M57d25
I co po zmianie kostki nadal to samo? Może uszkodził czujnik? Podmień czujnik. Jesli po skasowaniu bledu nadal pokazuje blad tzn. ze nadal jest problem. Ale to chyba logiczne.
