Teraz jest 23 października 2026, 06:20
 Tytuł: [E39] 520i 97r problem z LPG [ wyłącza się ]
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 15:49
Moje BMW: E39 520i
Witam. Mam poważny problem i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Zdarzyło się to już drugi raz .. mianowicie . Podczas jazdy jadąd na LPG przełącza się na PB samoczynnie, chcąc wrócić na LPG, gdy przełącze się na LPG robi się to samo zapipczy , kontrolki sie szybciej świecą, pierw pomyślałem , ze to moze jakas inspekcja badz moze czujnij cisnienia, ale jak by to czy to to nie mogl bym wlaczyc juz LPG , a uwazam , ze mi sie to robi odchyłowo, ma to jakis swoj odchył, bo wczesniej sie tak robilo z miesiac temu , przełaczałem tak samo jak teraz , troche na awaryjnym odpalałem gaz i wkoncu jakos przestało szwankować, ale wczoraj niestety znow problem powrocil.. jakis czas temu z 3-4-5 mies wstecz miałem wymieniane wtryskiwacze od gazu , byly walniete 1/2 , a zostały wymienione wszystkie, niestety gazownik naciaga fest i nie zamierzam juz do niego jechac, teraz niestety ciezko o dobrego fachowca , chciał bym sobie poradzic sam tylko nie wiem co tu moze być przyczyną. niestety kompa nie posiadam , zeby sie podlaczyc do auta, w nie dalekiej przyszlosci to zmienie patrzac jak mechanicy tylko naciagaja .. odkad ten gazownik mi dotknal auto zaczelo sie sypac , od wymiany wtryskow zaraz poszedl czujnik polozenia walu i walka rozrzadku itp planuje pojechac w najblizszym czasie do innego gazownika troche km wiecej. tak wiec co tu moze byc przyczyną, czujnik cisnienia ? zle wtryskiwacze ? jakis kabelek nie dopiety / badz przetopiony, tu nic nie wiedze, ale moze cos tu szukac glebiej ? moze ktos mial podobny problem jak ja i wie co mu sie dzialo ? dodam jeszcze , ze sprawdzajac na postoju, przelaczajac z PB na LPG pochodzi, " gdy dodam lekko gazu, ogolnie troszke przygazuje - od razu sie LPG wyłącza " ..
Bardzo proszę o pomoc. z góry bardzo dziękuję.
 Tytuł: Re: [E39] 520i 97r problem z LPG [ wyłącza się ]
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 18:02
Kod silnika: N52B30
Moze byc duzo przyczyn.
Zatankowales kiepski gaz.
Masz zapchany filtr gazu jeden albo drugi
Masz zapowietrzona instalacje gazowa
Jezdziles na rezerwie gazu i zassal syf ze zbiornika co spowodowalo zapchanie jakiegos elementu.
Masz zapowietrzony uklad chlodzenia i zrobila sie poduszka w parowniku.
Innych pomyslow nie mam, pisze na podstawie swoich doswiadczen z lpg
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 15:01
Moje BMW: E39 520i
gaz tankuje przewaznie orlen albo shell
filtry miałem wymieniane jakos z 4 mies temu
co do rezerwy .. wykorzystuje LPG prawie zawsze do konca i dopiero tankuje, robie to ze wzgledu na ciekawosc ile przerobie KM :)
to jest jakis odchył LPG ,bo jezdze znow juz 2gi dzien i cisza nic się nie dzieje, tak jak pisalem wyzej, miałem to samo miesiac temu, zaraz sie uspokoiło i problem wrocił teraz jakos, a teraz znow jezdze i cisza .. jak znow problem sie pojawi to juz nie bede czekał na trzeci raz tylko od razu pojade do gazownika niech mi wszystko posprawdza itp , bo tak chyba to , a moze to bez kompa niestety nie dojde. dzieki za odp pozdro
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 15:06
Moje BMW: E39 520i
a jeszcze zapytam czy cos temperatura na zewnatrz - upał itp moze miec cos do takiego działania ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 17:10
Kod silnika: N52B30
Temperatura na zewnatrz moze ci jedynie przyspieszyc lub opoznic przejscie z benzyny na gaz.
Nie jezdzij do konca jak ci odetnie gaz ze wzgledu na jego brak to nie przelaczaj spowrotem "bo sie jeszcze 10km zrobi". Mogli ci wsadzic odwrotnie filterek tak jak mi kiedys i tez beda jaja.
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 18:42
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
marcin93xdx napisał(a):
walka rozrzadku
a którego wałka wymieniłeś? i jakiej firmy firmy czujnik?
U mnie gaz przestał się wyłączać po wymianie czujnika wałka rozrządu od strony wydechowej, a też długo się z tym bujałem i wielu gazowników to próbowało, a ogarnął dopiero Paweł Piekut...
Po wymianie czujnika problem zniknął całkowicie i do dziś spokój.
Mogą to też być słabe cewki, alternator lub świece. Płynu chłodzącego masz maksimum?
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 19:16
Moje BMW: E39 520i
mysle, ze jak bym mial filter w odwrotna strone wlozony, to po tak dlugim czasie nie zaczelo by szwankowac, a raczej od razu :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 19:31
Moje BMW: E39 520i
walka rozrzadku
wymieniałem czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu , oba nie mal jeden po drugim ( probowal mi wymienic gazownik, przy jednym czujniku sie bawil miesiac, raz zostawilem auto mu na caly weekend od piatku do niedzieli , nie dal rady, sam oba wymienialem , jeden 15 min roboty, drugi minimalnie dluzej ), pierwszy poszedł wałka nie rowno chodzil, czasami zle przyspieszal itp ,a wału ,bo źle mi palil, nie palil mi jak powinien ( na dotyk ) po wymiane pali jak powinien, choć nie wiem tez czemu - gasząc go na LPG pojde gdzies na kilka minut czy od razu odpalam, dluzej kreci, wtedy nie pali jak powinien - oczywiscie odpala na PB, ale gaszac go na LPG tak się dzieje, gaszac go na PB od razu odpalam i pali jak powinien !! po przez to , ze źle odpala mi jak gasze na LPG przed zgaszeniem auta przezucam na PB i dopiero gasze auto, takze tez dosc duzo razy bawie sie przelacznikiem ,przezucajac go z LPG na PB zeby nie meczyc rozrusznika , wolalem go przezucac przelacznikiem na PB, bo wtedy pali elegancko ! oba czujniki firmy SIEMENS
płyn chłądzący jest przy maximum, nigdy nie dopuszczam do tego , aby było za mało, badz ponad maxa
juz 2gi albo 3eci dzien jeszcze i znow problem znikl z gaziwem,, cos tu ma jakis glupi odchył, poczekam ostatni raz tzn jak jeszcze raz sie tak zacznie robic, to juz bedzie wtedy 3eci raz, od razu jade do gazownika, ale innego na kompa niech mi wszystko sprawdzi i ewentualnie zrobi, chyba , ze bede wiedzial co sie dzieje, a w miare moich mozliwosci sam to zrobie, ciezko o dobrego gazownika w mojej okolicy niestety, miałem niby zaufanego tego jednego, zawsze do tego jezdzil brat ( chwalil go ), a niestety ja jestem zawiedziony, przewaznie jak potrzebuje do mechanika to jezdze po zaufanych, kogos kogo cos znam, a wiecej gazownikow od tego 1 nie znam, ale trzeba bedzie ewentualnie szukac :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 20:08
mi chodziło o to którego wałka, czyli którego wałka rozrządu?
Ssącego czy wydechowego, bo u mnie był wydechowy, tyle że ja mam M52TU, a u Ciebie M52, tak?
I jest tylko czujnik wałka ssącego czy jak to jest?
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 07:10
Kod silnika: M52B25
Jaki masz parownik i jaki komputer sterujący instalacją?
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 16:21
Moje BMW: E39 520i
jak się nie mylę to ssącego , tak M52 B20
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 16:24
Moje BMW: E39 520i
KME Silver STAG 300-6
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 15:11
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
obstawiam siadnięty map sensor
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 17:21
Moje BMW: E39 520i
a więc tak, jak pisałem , ze jak problem sie ponowi po raz trzeci - pojade do gazownika ( innego ) tak tez sie stało wczoraj i dzis pojechalem zaraz po pracy do gazownika, pierwsze co zrobil i o czym wiedziałem i ,ze to jest do zrobienia to ,to ze przy reduktorze są krućce do węży, z jednego z tych dwóch ciekła bardzo minimalna ilosc plynu, doslownie minimalnie , została wymieniona uszczelka, poki co obserwuje, sucho, ale to sie jeszcze okaze po przejechaniu km , bo obecnie autko stygnie :) pierw myslalem, ze to moze byc to, jednak sie okazalo to , ze jest walniety niestety reduktor. Mam cos takiego KME Silver http://allegro.pl/reduktor-parownik-kme ... 41255.html . szczegolow jego nie znam, mam tu od razu pytanie, bo zamierzam zamowic reduktor i wymienic go juz sam , zeby nie jezdzic non stop wydawac kaske, jak mozna zrobic cos samemu :)
ten
150km jak moja Beta ma 150 KM
,a ten http://allegro.pl/kme-silver-s6-redukto ... 57362.html . do 217 KM
dlaczego ten, a dlaczego nie ten, czy zamawiajac reduktor patrzymy pod moc silnika czyli jak mam Bete 150 KM to nie mniej jak 150 KM ,a tez nie wiecej jak 150 KM , bo moze byc za mocny czy cos w tym stylu, czy jak ten do 217 KM moze byc, i nawet inny np jak bedzie pisac do 400KM tez moze byc ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 15:40
Moje BMW: E39 520i
reduktor juz został wymieniony i najprawdopodobnie problem znikl :) pozostalo mi pojechac jeszcze do gazownika na kompa zeby mi wyregulowal, sam na razie w reduktorze wyregulowałem recznie ,abym mogl do czasu kiedy do niego pojade - mogl jezdzic w miare normalnie rowno itp :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:22
Jedź na regulację by to miało ręce i nogi ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 15:06
Moje BMW: E39 520i
tak na pewno zrobie , mialem to w planach , ale to mialem jutro zrobic , ale jednak do gazownika nie bede jechal, tylko sam sobie zrobie ,interfejs zamowiony , mysle wtorek / sroda bede miec i sobie po ustawiam :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 20:43
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego po wymianie reduktora nie ma potrzeby przeprowadzac zadnych innych regulacji instalacji oprocz ustawienia cisnienia roboczego na samym reduktorze.nie kombinuj nic z mapami i korektami bo narobisz bigosu.ustaw tylko cisnienie i koniec.
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 22:54
Jak najbardziej masz rację ale warto sprawdzić resztę ustawień :P
PostNapisane: 2 września 2015, 06:50
Moje BMW: E39 520i
tak czy siak bez kompa cisnienia nie sprawdze :) krecic ok , ale ile ? :) czekam na kable, dzis powinny przyjsc i tak jak kolega napisal - sprawdzic nie zaszkodzi nawet mapek czy ich tez nie trzeba bedzie ustawic na nowo :)
