Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [e46] 2.8 Po podlaczeniu multifunkcji ,auto nie odpala
PostNapisane: 5 września 2015, 22:28
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52b28tu
Witam . Dzisiaj podlaczylem multifunkcje na podstawie tej instrukcji viewtopic.php?f=25&t=81215 , wsiadam ,sprawdzam na zaplonie ,kiera swieci ,sterowanie radiem dziala tak jak trzeba ,przekrecam kluczyk ,rozrusznik kreci a auto nie odpala ,zrobilem przeglad wiazki i znalazlem swoj blad , na kostce od komputera (40 pinow) odwrotnie wsunalem wtyczke tzn. 21-30pin znajdowaly sie na miejscu 31-40 , blad naprawilem ale auto dalej nie odpala , czy to spalony ews ,czy jak sadze spalily sie jakies bezpieczniki ,jesli tak to ktore ? Gdzie moge szukac rozwiazania ?
 Tytuł: Re: [e46] 2.8 Po podlaczeniu multifunkcji ,auto nie odpala
PostNapisane: 6 września 2015, 09:38
Kupiles zestaw OE do montażu multifunkcji, czy sam druciarstwem robiłeś to po pierwsze, a po drugie auto ci nie odpala ale kręci, czy nie ma reakcji rozrusznika nawet?
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
PostNapisane: 6 września 2015, 09:47
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
PostNapisane: 6 września 2015, 10:03
Moje BMW: e46 328i
Podlaczone na wlasnym druciarstwie :D Rozrusznik kreci ,wszystko inne dziala ,tylko nie pali . Blad jaki zrobilem to odwrotnie wpialem kostke do komputera ,ta w ktora wpina sie kabel idacy od kierownicy (zielona wtyczka) i zastanawiam sie co spalilem czy sa jakies bezpieczniki od tej wtyczki (40 pinowa wtyczka) czy jak ?
PostNapisane: 6 września 2015, 10:56
To w takim razie najlepiej ściągnij kumatego elektryka. Ze swojej strony możesz jedynie zobaczyć czy bezpieczniki całe. Ewentualnie posłuchaj, czy pompka paliwa brzęczy jak przekręcisz na zapłon, bo może auto nie dostaje paliwa i dlatego nie odpala ;)
PostNapisane: 6 września 2015, 17:39
Moje BMW: e46 328i
Temat do zamkniecia . Winowajca byl spalony bezpiecznik od kontroli silnika .
