Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [F10] automat cos drzy podczas jazdy
PostNapisane: 6 września 2015, 22:23
Moje BMW: F10 M PAKIET 3.0D
Mam problem tego typu ze podczas jazdy tak przy predkosci 130 zaczyna mi auto jak by drżec i głoscniej robi sie w kabinie co mi przeszkadza drzenie jest tak do 160km/h powyzej 160km/h przestaje. Dodam ze to nie opony ani felgi bo zalozylem inny komplet felg i dalej to samo.Dzwiek dochodzi jakby z tyłu auta. co to moze byc ????
https://www.youtube.com/watch?v=v4r2w8M ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [F10] automat cos drzy podczas jazdy
PostNapisane: 6 września 2015, 23:25
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
łożysko w kole/dyfrze, podpora wału
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 7 września 2015, 13:49
kolego czy chodzi ci o numer 2 i numer 11 ze zdjęcia ?? bo ktos mi napisał ze to moze byc to a jak nie to prosiłbym cie kolego o pokazanie na tej stronce sa wszystkie czesci
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=26_0241
PostNapisane: 7 września 2015, 20:58
bardziej numer 7
lozysko kola czy dryfra chyba nie musze ci odznaczac ;)
PostNapisane: 16 października 2015, 22:21
Te drżenie jest tylko jak wciskam pedał gazu czyli jak skrzynia podaje napęd do kół moze to ta guma wału??? juz sam nie wiem auto mi dziwnie drzy jak przyspieszam ale powyzej 100kmh
PostNapisane: 17 października 2015, 07:03
Moje BMW: 330Ci
sprawdziłeś elementy które wypunktował Tobie Leo czy dalej szukasz wróżki ze szklaną kulą ?
PostNapisane: 17 października 2015, 07:39
Mam juz te czesci kupione wymienie je po niedzieli i dam znac wtedy bedziemy myslec co dalej jak nie pomoze.
PostNapisane: 8 listopada 2015, 20:05
Okazalo sie ze lozysko dyfra troche było zajechane Moj mechanik rozkręcił mi dyfer zmienił łożysko i simering normalnie dobrał części w sklepie i jest po problemie drzenia auta podczs jazdy. Ale jest jeszcze jakis mamy problem bo jak wbijam wsteczny bieg mam automat to jest takie walnienie jak ruszam na wstecznym do tyłu po przelaczeniu na d i ruszeniu do przodu nie ma tego sstukniecia.Dodam ze dumy dyfra sa jak nowe gdzie jeszcze szukac problemu ??????
Filmik jak wygladalo zozyszko :
https://www.youtube.com/watch?v=PFRhuCt ... e=youtu.be
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
