Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E60] Pływa przy wiekszych predkosciach na wietrze
PostNapisane: 8 września 2015, 16:27
witam
tak jak w temacie e60 przy większych prędkościach na wietrze pływa
z przodu i z tyłu nowe amortyzatory (sachs) z przodu nowe wahacze końcówki drążków lem
z tyłu sztywno diagnosta stwierdził tylko delikatny luz na tej tulei. czy to pływanie może być przez nia spowodowane?
 Tytuł: Re: e60 pływa przy wiekrzych predkosciach na wietrze
PostNapisane: 8 września 2015, 18:55
Tuleje pływające tył to najczęściej odpowiada za pływanie, dalej tuleje sanek\wózka, i ostatnie tuleje dużych dolnych wahaczy. Najlepiej jest zrobić to na raz tuleje wahaczy można sprawdzić łyżką lub porządnie na szarpakach, wózek można zaobserwować szarpiąc autem na hamulcu i gazie z kanału lub na podnośniku 4 kolumnowym najazdowym a pływające które najcześciej padają są nie do wyczucia trzeba wmienić i już nie są drogie jak jest wszystko złożone wydają się sztywne wyjmiemy wahacz i ręką czuć jak tuleje latają w zwrotnicy.
 Tytuł: Re: [E60] Pływa przy wiekszych predkosciach na wietrze
PostNapisane: 8 września 2015, 19:17
pływające wymieniane kilka miesięcy temu na lem. na szarpakach wszystko sztywno poza tym delikatnym luzem na tulejach belki dlatego pytam czy z ich powodu auto może myszkować
PostNapisane: 8 września 2015, 20:04
Może, do nich masz przymocowane całe tyle zawieszenie w moim e63 tez sanki latały zaraz po zakupie zmienialem tuleje sanek.
