Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] N42B20 - dziwne brzęczenie w zakresie 1000-1500 rpm
PostNapisane: 8 września 2015, 20:00
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Walki z dziwnymi dźwiękami w moim turasie ciąg dalszy.
Mam problem z metaliczno-blaszanym brzęczeniem słyszalnym w zakresie 1000-1500 obrotów. Poza tym zakresem dźwięk znika. Co ciekawe, w kabinie brzęczenie słychać wyraźnie, ale stojąc obok samochodu ani nawet leżąc pod nim nie jestem w stanie go namierzyć. Na moje ucho wewnątrz słychać to jakby z okolic skrzyni biegów, spod tunelu środkowego.
Brzęczenie jest niezależne od tego, czy samochód stoi, jedzie, czy ma zapięty bieg czy stoi na N (mam automat GM).
I teraz zagwozdka: problem prawie zupełnie znika kiedy pracuje klimatyzacja :zdziwko:
Poniżej wklejam filmik, na którym to wyraźnie słychać.
Ma ktoś pojęcie gdzie w ogóle szukać przyczyny? Pomocy, bo nerwicy można dostać z tym jazgotem, zwłaszcza jeśli jadę z zamkniętymi szybami i bez radia.
Nie trzeba być zamkiem by być nawiedzonym
 Tytuł: Re: [E46] N42B20 - dziwne brzęczenie w zakresie 1000-1500 rpm
PostNapisane: 10 października 2015, 19:31
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Zagadka rozwiązana. Winny był metalowy peszel, w którym idzie metalowa rurka do parownika (3 na schemacie http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... ant_lines/). Ten peszel jest luźno nasunięty na rurkę i przy tych około 1500 obrotów wpada w rezonans i tłucze o rurkę, rurka przenosi to brzęczenie do kabiny i gotowe - nie było tego słychać na zewnątrz.
Po dociągnięciu go trytytką cisza i spokój :D
PostNapisane: 11 października 2015, 11:56
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
sprawdz wiskoze jesli jest jak ma luzy tak moze byc
PostNapisane: 11 października 2015, 19:12
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Ale przecież napisałem, że problem zniknął po unieruchomieniu tego peszla :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
