Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E46] 318i N42B20 problem z obrotami, diagnostyka DIS
PostNapisane: 9 września 2015, 18:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam wszystkich ponownie, od dłuższego czasu walczę z falującymi obrotami w moim n42. Problem był od początku- po zapaleniu auta na zimnym silniku po wyłączeniu pompy wtórnego powietrza obroty spadały ze 2, 3 razy na ok 400 i się wyrównywały, zrobiłem kilka operacji w tym czasie takich jak wymiana odmy, wycięcie katalizatorów i emulacja sond za nimi wkręconymi redukcjami, czyszczenie kolektora dolotowego, przepustnicy, map sensora i przewodów od odmy- były całe, wymiana wszystkich sond lambda na używane- dwie miały uszkodzone grzałki, wymiana świec zapłonowych, montaż lpg.
Teraz efekt mam taki, że po wyłączeniu pompy wtórnego powietrza, a w szczególności na rozgrzanym silniku obroty falują z ok 1500rpm na 800 lub stoją w miejscu na ok 1500 aż wcisnę na chwilę pedał gazu lub obciążę silnik aby te uspokoiły się na chwilę i sytuacja jest od nowa.
Są też momenty gdzie wszystko jest w miarę ok- obroty czasami tylko zafalują o ok 30rpm.
Dodatkowo co zauważyłem odnośnie obrotów podczas jazdy- gdy samochód jest rozpędzony i puszczam go na biegu jałowym to przy dodawaniu gazu obroty wolno rosną mimo całkowitego wciśnięcia pedału gazu, zatrzymują się i wolno spadają po odpuszczeniu pedału gazu; problem ten nie występuje gdy samochód stoi w miejscu. Kasowanie adaptacji inpą nie pomagało a jeśli już to nie na długo co najwyżej dzień. Sondy z tego co patrzyłem na inpie pracują. Auto lubi dymić, są momenty gdzie bardzo mocno dymi a są momenty gdzie wcale, jak na razie nie znam konsumpcji oleju ponieważ miałem nieszczelność na bagnecie którą zlikwidowałem na dniach. Szczelność dolotu jest raczej ok, pryskałem obficie samostartem prawie wszędzie i nic, dodatkowo przy nieszczelności problem występował by raczej cały czas a nie na "kaprys" lub w szczególności po porządnym rozgrzaniu silnika.
Wczoraj zaopatrzyłem się w DISa aby może w ten też sposób usprawnić mi pomoc, jednak jak na razie moja umiejętność posługiwania się DISem jest podstawowa, więc w razie sugestii proszę też o jakąś krótką instrukcję do jej wykonania na DISie.
Jutro sprawdzę kompresje i pospawam dokładnie wydech po usunięciu katów.
Proszę o jakieś sugestie i pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] 318i N42B20 problem z obrotami, diagnostyka DIS
PostNapisane: 9 września 2015, 20:29
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Od kiedy masz gaz ?
PostNapisane: 9 września 2015, 20:33
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Od czasu kiedy robiłem wszystkie te zabiegi, adaptacje usunięte i jeżdżę na samej benzynie a problem i tak jest, był też przed montażem lpg i wykonaniem wszystkich zabiegów ale miał inny charakter który opisałem wcześniej.
PostNapisane: 9 września 2015, 20:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Ogólnie na lpg zrobiłem ok. 800km z czym nie było dobrze to wyregulowane, sondy zgłaszały zbyt bogatą lub zbyt ubogą mieszankę w zależności od prowizorycznych ustawień a teraz gdy chce dobrze dobrać mnożnik to zachowanie silnika mi na to nie pozwala.
PostNapisane: 10 września 2015, 20:37
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Dziś trochę jeszcze popatrzyłem i przy próbie sprawdzenia kompresji znalazłem dwie niedokręcone świece więc je dokręciłem ale to nie rozwiązało problemu.
Nie udało mi się jednak zmierzyć kompresji po odpaleniu manometr wskakiwał na 5 i trzymał się na 0- może też coś nie tak mi poszło z procedurą w DISie lub z samym podłączeniem manometru ze względu na długi kanał cewki.
Robiłem też testy vanosów i DIS nie wykrył problemu, proszę rzucić też okiem na wartości adaptacji i wartości aktualne położenia wałków:
http://www.tinypic.pl/nyiymdyavr63
Po przyjechaniu do domu wpadłem jeszcze na pomysł sprawdzenia ładowania i tak na szybko z testów zegarów wyszło mi:
-bez obciążenia- do 14V
-pod pełnym obciążeniem światła, podgrzewanie szyby, nadmuch okazało się, że ładowania nie ma- najniższa wartość 12V
Mam też pytania co do DISa co oznacza taka wiadomość?
http://www.tinypic.pl/ymvpon6vjasg
i co oznaczają znaczki przy każdym wierszu i dlaczego zbiera się ta lista?
http://www.tinypic.pl/cdo8y4er1g1q
PostNapisane: 17 września 2015, 21:59
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam ponownie. Zakupiłem odpowiedni manometr i zmierzyłem kompresję która przedstawia się następująco:
Minimum valve lift:
cyl.1- 7.5
cyl.2- 8
cyl.3- 7.5
cyl.4- 6
Valve lift 9.6mm więc chyba max:
cyl.1- 11
cyl.2- 11.3
cyl.3- 11.3
cyl.4- 11.6
Próba olejowa:
cyl.1- 13.4
cyl.2- 13.7
cyl.3- 14.6
cyl.4- 13.7
Prosiłbym o ocenę ludzi którzy mają większe doświadczenie z tym silnikiem.
Wg TISa ciśnienie ma wynosić 9-18bar, ze wzoru jest to 12.5bar.
Pozdrawiam.
