Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E46] Podbija obroty po swapie SMG - manual
PostNapisane: 15 września 2015, 15:54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139839
Witam! Poprzedni właściciel mojego 330Ci wymienił skrzynię SMG na 5-biegowego manuala, wszystko zostało zrobione w miarę przyzwoicie ze strony mechanicznej, jednak silnik dość mocno podbija obroty po wciśnięciu sprzęgła przy większych obrotach. Podbijanie nie jest regularne, przy spokojnej jeździe po wciśnięciu sprzęgła widać jak wskazówkę lekko "kopie" ku górze, jednak przy wysokich obrotach potrafi podnieść obroty "na oko" nawet o 300-400rpm, strasznie jest to irytujące i wygląda na nieumiejętną zmianę biegów, gdy nie puścimy do końca pedału gazu, a już dusimy sprzęgło.
Istotny może być fakt braku czujnika sprzęgła, nie ma go w ogóle przy pedale sprzęgła, nie wiem nawet jak go podłączyć, gdzie się wpiąć. Nie działa tempomat.
Wiem, że po zmianie skrzyni trzeba przekodować sterownik, nie wiem czy to zostało zrobione, jednak uprzedzając pytania, DSC i ABS działają poprawnie, komp nie pokazuje żadnych błędów, no z wyjątkiem błędu czujnika sprzęgła, co może wskazywać, że jednak ktoś to przekodował.
Przepustnica była czyszczona, robiłem adaptacje INPĄ, dalej to samo :)
Proszę o rady, myślicie, że wina leży już tylko i wyłącznie po stronie tego czujnika?
 Tytuł: Re: [E46] Podbija obroty po swapie SMG - manual
PostNapisane: 15 września 2015, 21:15
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Nie ma czujnika i tak się będzie dziać :zdegustowany:
PostNapisane: 15 września 2015, 22:42
Na 100% czujnik sprzęgła. Miałem tak samo u siebie jak nie był wpięty w swoje miejsce.
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
