Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E39] Wymiana łożyska z piastą i problem z ABS/ASC
PostNapisane: 15 września 2015, 16:23
Kod silnika: N52B30
Stare łożysko zaczynało cykać, więc zamówiłem nowe firmy GSP. Dzisiaj przyszła pora na wymianę, wszystko okej, 1,5h roboty, złożone, spasowane. Czujnika ABS nie wykręcałem, tylko odłączyłęm, aby kabelek nie przeszkadzał.
Powrót do domu, pierwsze 200m jazdy i zapaliły się błędy ABSu i ASC.
Podłączyłem pod komputer i wyskoczyły mi dwa błędy, jeden w module ABS/ASC:
6 Drehzahlfuehler vorne rechts
a drugi w module silnika M52 w zakładce "shadow"
ASC/MSR Signalkombination unplausibel
Co dziwne, mimo tych błędów, w module ABS, wszystkie parametry live działają, czujnik odczytuje wartości prędkości kół ze wszystkich stron.
Kasowanie błędów pomaga na przejechanie kolejnych 200m.
Może to być wina łożyska? Różniły sie wewnętrzną stroną:
te które założyłem wygląda tak: http://www.auto-moto.home.pl/FORUM/9400001F.JPG
a stare wyglądało mniej więcej tak: http://p.alejka.pl/i2/p_new/41/51/lozys ... od_0_b.jpg
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana łożyska z piastą i problem z ABS/ASC
PostNapisane: 16 września 2015, 05:05
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Ja po wyjęciu czujnika abs i włożeniu nic nie kasowalem sam znikł, może go uszkodziłes np kabelki
E36 330 TURBO
PostNapisane: 16 września 2015, 15:20
Kod silnika: N52B30
Dodam, że po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta kontrolki na postoju po minucie znikaja, ale wtedy ponizej 40 kmh caly czas dziala abs i pedal odbija.
Chyba jednak czujnik abs'u się uszkodził i jutro jadę po drugi uzywany siemensa. Jak nie pomoze to reklamuje piastę.
PostNapisane: 17 września 2015, 14:29
Kod silnika: N52B30
Czujnik wymieniony na drugi oryginalny i to samo, tyle że teraz od razu wyskakuje błąd jak tylko ruszę do przodu.
Jutro jadę na wymiane łożyska, bo podobno zdarzają się felerne i nie działa ten pierścień.
PostNapisane: 17 września 2015, 22:25
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Kupiłeś dziadowskie łozysko i potem są takie problemy.
PostNapisane: 18 września 2015, 05:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokładnie tak, lub uszkodził je przy montażu.
Błąd w Twoim przypadku dotyczy różnic prędkości pomiędzy czujnikami, a nie uszkodzeniu w samym obwodzie czujnika
PostNapisane: 18 września 2015, 11:06
Kod silnika: N52B30
Całkiem mozliwe ze kiepskie lozysko, a na pewno go nie uszkodzilem, bo wyjalem z pudelka, wlozylem bez stukow i zlapalem sruba :)
Za godzine się okaże, wlasnie wstawiamy nowe.
Dzięki za sugestie.
PostNapisane: 18 września 2015, 13:40
Kod silnika: N52B30
Pierwszy czujnik został uszkodzony lub nadruszony podczas demontażu starego łożyska. Drugi natomiast okazało się, że nie dochodził do samego konca ( brakowalo ok.2mm) przez wżery i brud na zwrotnicy. Po oczyszczeniu i spasowaniu wszystko chodzi jak nalezy.
