Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [e46] 323Ci huczenie po odpuszczeniu gazu
PostNapisane: 17 września 2015, 17:24
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
Mam nadzieję że ktoś mi choć trochę pomoże, ale od początku. Wymieniłem w swoim e46 bo wył podczas przyspieszania itd oraz półosie bo miały luzy i były stuki podczas zmiany biegów. Teraz jest prawie wszystko ok bo po założeniu nowego dyfra jest inny problem, podczas przyspieszania na każdym biegu jest cisza i spokój :P problem pojawia się przy prędkości od 90 do 100 km/h na piatym biegu po odpuszczeniu pedału gazu do zera z tyłu wydobywa się straszny huk i hałas, problem znika po minimalnym wciśnięciu sprzęgła czy gazu, nie występuje także na innych biegach oprócz 5 przy ok. 2500 obrotów. Mam dwóch kolegów mechaników który siedzą tylko w BMW i jeden nie ma za bardzo pojęcia co się mogło wydarzyć bo wymieniliśmy tylko dyfer i on podejrzewa że jest zepsuty, a drugi obstawia skrzynię biegów ale też nie jest pewny. Czy ktoś miał podobny problem bądź wie co moze być przyczyną bo nie wiem co robić :zalamany:
 Tytuł: Re: [e46] 323Ci huczenie po odpuszczeniu gazu
PostNapisane: 21 września 2015, 17:01
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
naprawde nikt nie ma żadnego pomysłu?
