Teraz jest 20 października 2026, 21:32
 Tytuł: [E46 Coupe] Problem z PDC
PostNapisane: 20 września 2015, 10:08
Moje BMW: e46, 320CI
Kod silnika: m52
Hej, mam problem z systemem PDC w moim aucie ( e46 coupe 320ci) Wszystko było z nim w pożądku ale pewnego dnia wsiałem rano do samochodu, odpalam, wsteczny i długi pisk, znalazłem kilka tematów na forum co i jak więc postawiłem diagnozę uszkodzonego czujnika pdc, sprawdziłem je czy cykają itp i faktycznie jeden cykał ale coś bardzo cicho. Postanowiłem go wymienić, kupiłem zamiennik z allegro za 50zł wymieniłem i problem piszczenia zniknął ale teraz nie działa system pdc w ogóle, tzn jak zbliżam się do przeszkody to nic się nie dzieje. Znalazłem na forum podobną sytuacje i zamieniłem czujnik tak żeby krańcowy był oryginalny a zamiennik wsadziłem po środku i niestety nic to nie pomogło, robiłem reset kompa przez odpięcie akumulatora ale to również nie przyniosło rezultatu, w jaki sposób mogę sobie z tym poradzić ? Pozdrawiam
PS. mierzyłem wtyczkę i pojawia się tam napięcie więc kabelki bym raczej zostawił w spokoju, w razie czego poizolowałem je ładnie.
 Tytuł: Re: [E46 Coupe] Problem z PDC
PostNapisane: 21 września 2015, 09:21
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
kup oryginalny czujnik
PostNapisane: 21 września 2015, 13:33
sprawdź na kompie o który czujnik chodzi i kup OEM BMW, nie koniecznie nowy ale działający ;)
PostNapisane: 21 września 2015, 14:53
Kod silnika: m52
a jest jakaś różnica w czujnikach przedlift polift albo cokolwiek? czy czujnik pdc od e46 pasuje do kazdej beemki e46 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
