Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [e46] 318D Problem, sprzęgło, wał, krzyżak?
PostNapisane: 20 września 2015, 20:13
Moje BMW: E 46 318d
Witam serdecznie, mam problem w swojej BMW e46. Mianowicie podczas ruszania z 1 i puszczeniu sprzgła autko zaczyna szarpać i tak jakby spod spodu auta słychać takie metaliczne stukanie metalu o metal. Nie wiem czym może to być spowodowane. Sprzegło nie ruszane przeze mnie dwumas też nie. Podejrzewam luz na krzyżaku ale nie wiem. Podczas wbijania 1 słychac ez taki głuchy stuk pojedynczy a podczas jazdy przy dodawaniu i ujmowaniu gazu słychac takie pyk przy odjeciu gazu i przy dodaniu znowu pyk jakby luz gdzieś na przegubie. Jednakże najbardziej martwi mnie temet szarpania i nim pragnę zając się najprędzej. Załączam film z Yt w którym występują identyczne dzwięki "metal o metal" które towarzyszą objawom podczas szarpania auta wydobywa się ten sam dźwięk. Z góry serdecznie każdemu z Was dziekuję za pomoc i wszelakie sugestie naprawy mojej Buni:) https://www.youtube.com/watch?v=UkmyfZdwFHk
Pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: [e46] 318D Problem, sprzęgło, wał, krzyżak?
PostNapisane: 21 września 2015, 21:21
Kod silnika: M57d25
Widać chyba że krzyżak rozwalony? Ewentualnie sprawdź zawieszenie deferka.
PostNapisane: 22 września 2015, 18:47
Moje BMW: E 46 318d
dodaje nowe wieści z oględzin auta. Mianowicie gdy stoi ono na biegu wylączone i zacznę je pchać do przodu i do tyłu to słychać takie stuki... pchne do przodu i stuknie, cofnie sie samo do tyłu z siłą powrotną i stuk wystepuje. myslę, że to od tego jest tez to szarpanie. Jak myslicie? Luz na wieloklinie?
