Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E39] Problem z szyberdachem
PostNapisane: 21 września 2015, 20:20
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: m50b20
Witam, mam bmw e39 98r ma blaszany szyberdach lecz jeden ze ślizgów się wyłamał i teraz szyber uchyla się skosnie.Widziałem że na allegro można to kupić i teraz moje pytanie , jak zdjąć tą blaszaną pokrywę dodam że gdy uchylenie lekko szyber to nie mogę odsunąć do końca tej tapicerki. Pomoże ktoś jak to zrobić?
 Tytuł: Re: BMW E39 Problem z szyberdachem
PostNapisane: 21 września 2015, 21:23
Kod silnika: M57d25
Jedyne wyjście chyba to wyciagniecie całego szyberka... A robi się to dość długo, bo trzeba zwalić całą podsufitke.
PostNapisane: 22 września 2015, 10:40
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: m50b20
Jeżeli trzeba wyjąć cały szyberdach, to raczej wymienię go na szklany bi koszt takiego około 250zł , a jest wiele lepszy.
PostNapisane: 22 września 2015, 15:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja ostatnio kupiłem kompletny sprawny sklany szyber za 130zł. założyłem i jest ok.
faktycznie - trzeba ściągnąć podsufitkę co jest żmudne i łatwo ją pobrudzić. Ale nie jest to żadna filozofia. Wymiana samego szybra to już w ogóle banał choć dobrze mieć pomocną parę rąk podczas samego wyjmowania/wkładania mechanizmu.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z szyberdachem
PostNapisane: 22 września 2015, 16:44
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: m50b20
Tylko że ja mam czarny sufit m pakiet , i jak ją zdjąć na czym ona się trzyma ,czy da się ją wyjąć przez drzwi??
PostNapisane: 22 września 2015, 16:48
Kod silnika: EJ253
no to troche problem bo szklany szyber ma suwaną zasłonkę która na 99% będzie jasna. musiałbyś ją jakoś zabarwić albo coś. przy czym ja nie mam pojęcia jak się wyjmuje zasłonkę bo przełożyłem całość ;)
no albo znaleźć szyber nie szklany.
