Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E46] M57N 204KM zmiania turbiny na orginal czy na inna?
PostNapisane: 22 września 2015, 21:04
Moje BMW: 330XD
Witam w niedalekiej przeszlosci bede musial wymianic turbine bo ostatnio zauwazylem ze ma troche luzy na boki ,przez ok5tys km oleju na bagnecie nie ubylo przynajmniej nie widac ale sadzac po luzach trzeba sie rozgladac za czyms drugim tylko jaka turbine szukac? ori z tego silnika czy pchac cos innego mocniejszego ? mialem robic chipa ale narazie sie powstrzymam bo zaraz wykoncze turbine :| sterowanie turbiny jest u mnie standardowe podcisnieniowe... turbina musi byc koniecznie z e46 ?oznaczenie turbiny to gt2260v dobrze wyczytalem na forum ? :) dzieki za pomoc kazda informacja bedzie cenna :)
 Tytuł: Re: [E46] M57N 204KM zmiania turbiny na orginal czy na inna?
PostNapisane: 23 września 2015, 04:20
Temat wałkowany... szukamy i czytamy :ok:
PostNapisane: 23 września 2015, 07:44
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
oleju nie ubywa, a cokolwiek złego się dzieje ??
ośka wirnika może mieć delikatny luz poprzeczny, nawet musi,
nie może natomiast mieć luzu wzdłużnego
PostNapisane: 23 września 2015, 08:14
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Z moich informacji wynika że wzdluzny może mieć a poprzecznego nie, bo się wtedy "rozbiega" i wirnik zaczyna trzec o muszle, a potem to już wiadomo.
PostNapisane: 23 września 2015, 12:33
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Z tego co wiem to gt2260 tak ma że zawsze będzie luz poprzeczny ze względu na budowę łożyska, byle nie było wzdłużnego. Co do większego to żadnymi sensownymi kosztami nic nie dopasujesz i właściwie gra niewarta świeczki, bo za 1500zł możesz mieć hybrydę która ogarnie ok 340KM.
PostNapisane: 24 września 2015, 18:46
Moje BMW: 330XD
niby nic sie nie dzieje tylko ten luz na boki mnie zaniepokoil i troche zwatpilem z chipem ale moze jednak robic? jak ma sie wysrac to i tak sie wysra... orginal jakis sprawdzony polecacie czy moze regeneracja ?
PostNapisane: 24 września 2015, 21:22
Zrób regenerację będziesz wiedział co masz :)
PostNapisane: 24 września 2015, 22:56
Moje BMW: 330XD
czytalem ze nie wszyscy z regeneracji zadowoleni ale wsumie zawsze daja ten rok czy dwa gwarancji :P
PostNapisane: 25 września 2015, 03:23
Jeśli chcesz iść z mocą wyżej to szukaj czegoś większego :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2015, 11:13
Moje BMW: 330XD
niekoniecznie chce isc z moca jezeli doszedlby mi chip to spokojnie by to starczylo :)
PostNapisane: 25 września 2015, 11:32
Apetyt rośnie w miarę jedzenia a w tej chwili i tak coś musisz z turbiną zrobić :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2015, 14:08
Kod silnika: N54B30
ja bym na razie nie ruszał, chyba że naprawdę chcesz większe turbo i masz nadmiar gotówki to oddaj do peruna zrobi Ci wirnik ssący na 66mm. Tylko musisz się liczyć z tym że jednak dół się lekko pogorszy.
PostNapisane: 25 września 2015, 16:38
Moje BMW: 330XD
no ja chyba wlasnie narazie tego nie bede ruszal i zrobie chipa jak padnie to zregeneruje ale poszukam jakiejs konkretnej uzywki, w sumie nic sie nie dzieje ale nie gwizdze i oleju na 5tys km tez nie ubylo tak zeby mozna to bylo zaobserwowac na bagnecie
PostNapisane: 25 września 2015, 17:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Prawda
Bzdura
Jak masz za dużo kasy to regeneruj , mechanik się ucieszy
PostNapisane: 25 września 2015, 17:13
Moje BMW: 330XD
nie chce zbytni pchac kasy jak nie trzeba :) wiec narazie bede tak jezdzil, mam akurat w miescie ludzi co zajmuja sie glownie bmw i oni tez maja hamownie i chipuja wiec pewnie ich odwiedze i dorzucimy pare koni :) zobaczymy jak to bedzie sie odpychac :)
