Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E39] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu .
PostNapisane: 24 września 2015, 14:29
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam , w moim e39 m52tub20 z lpg, występuje dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu, coś jakby zgrzyt. Pojawia sie to jak dodaję gaz w przedziale 900-1200 obr . Na sprzęgle wciśniętym i na luzie to samo. Na kompie brak błędów . Auto na postoju. Mnie sie wydaje że to jest:
- rolka napinacza (jak zmieniałem pasek to zauważyłem że chodzi bez oporu i słychać jakby lekko hałasowała)
- silniczek krokowy
-katalizator (może coś w nim brzęczy ,ale raczej w wyżych prędkościach byłoby słychać)
-pompa wspomagania (?) ( pomimo że cieknie od dolnego węża ,stan płynu od wspomagania sie waha od min do ponad maks )
Zgrzyt jest dosłownie chwilowy . Przy wyższych prędkościach jest spokój. Na zimnym całkiem silniku jak odpala to tak nierównomiernie wchodzą obroty na 1200-1400 , po czym na 1000 wchodzą i lekko falują . Jak ssanie sie wyłączy to nie falują obroty - dlatego głównie stawiam na silniczek krokowy. Jak myślicie co to może być jeszcze ?
 Tytuł: Re: [E39] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu .
PostNapisane: 27 września 2015, 19:18
Moje BMW: E39 520i
Witam, zamieszczam filmik gdzie słychać te brzęczenie. Sprzęgło było wciśnięte . Występuje przy dodawaniu gazu. Czy to może być skrzynia/ sprzęgło ? Bardziej słychać to od dołu , także chyba można wykluczyć krokowca i pompe od wspomy.
