Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [e46] Problem z ringami
PostNapisane: 26 września 2015, 19:06
Kod silnika: m47
Witam, wczoraj założyłem do auta ringi smd, podpiąłem je do świateł pozycyjnych, mój problem polega na tym, że gdy na zgaszonym silniku włączę lewy kierunek zapalają się ringi, na włączonym silniku wszystko jest ok (kierunki i ringi działają prawidłowo) dodatkowo po uruchomieniu silnika zapala mi się błąd prawego światłą na desce (strzelam że postojówki) który gaśnie dopiero po włączeniu postojówek lub świateł mijania (+wiadomo ringów). Co mogłem źle podłączyć?. Dodam że żarówki w postojówkach zostawiłem i działają (chociaż nie są w gniazdach bo idą tamtędy kable od ringów).
BMW e46 320d 2000r sedan
 Tytuł: Re: [e46] Problem z ringami
PostNapisane: 27 września 2015, 16:33
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152485
to że palą się pozycje na włączonym kierunku i zgaszonym silniku jest jak najbardziej ok - chyba wszystkie e46 tak mają. Tylko powinno być tak że zapala się jedna strona - ta z której pyknięty jest kierunek. Jeżeli jest inaczej to słabo.
Co do błędu żarówki to ciężko powiedzieć. Musisz dokładnie sprawdzić która żarówka wywołuje błąd przez podmianę. Błąd będzie wywalać nawet wtedy jeżeli w układzie pojawi się napięcie a nie powinno go być. Między ringami a fabryczną instalką masz jeszcze jakiś moduł od drl czy coś? Może podłączyłeś ringi tylko pod lewe postoje?
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 27 września 2015, 21:07
Kod silnika: m47
Dzięki za odpowiedź, z błędem sobie poradziłem, coś nie tak było z lewym postojem, żarówka świeciła ale z ciekawości zamieniłem ją na tą z prawej i błąd przestał się pojawiać. Ringi podłączone mam tylko pod lewą żarówkę od postoju ale tak było w instrukcji. Druga sprawa, został mi żółty przewód, chciałbym podłączyć go w taki sposób, aby ringi zapalały się po otwarciu auta (z pilota, w kluczyku), myślałem żeby podpiąć się pod oświetlenie wnętrza lub zamek centralny, tu nasuwa się pytanie: czy znajdę taki przewód pod maską czy muszę prowadzić kabel do wnętrza auta?, nie chciałbym się bawić w druciarstwo w środku bo zaraz coś połamie hehe :D
PostNapisane: 27 września 2015, 22:24
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Jeżeli masz podpięte tylko pod lewy postój to nic dziwnego że jak zostawisz na zgaszonym lewy kierunek to zaświecą obie lampy. Wtedy lewa pozycja daje sygnał do modułu na dwie lampy. A to święcenie przy otwieraniu. Najłatwiej jednak przeciągnąć kabel do środka. Masz otwory w ścianie grodziowej. Możesz też pociągnąć kabelek od lampki jakiejś do kabla od lewej pozycji wychodzącego z modułu świateł. Po drodze dioda kierunkowa. Wada taka że będzie wywalać błąd spalonej żarówki jak otworzysz drzwi na dłużej. Ale można wyłączyć sprawdzanie pozycji NCSem. Twój wybór.
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 28 września 2015, 20:43
Moje BMW: E46 320d sedan 04'
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152743
Co do otwierania, to tutaj jest dobry motyw, sam się za to wezmę niedługo:
PostNapisane: 30 września 2015, 15:15
Kod silnika: m47
Podłączyłem ringi tak jak napisał ATI194 wszystko hula, dzięki za odpowiedzi! :D
