Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [e39] 97r nie działa kontrola trakcji i szaleje obrotomierz
PostNapisane: 28 września 2015, 16:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć, mam u siebie taki problem:
Kontrola trakcji w pierwszej chwili się uaktywnia ale po ruszeniu zapala się kontrolka i nie działa. Czasem tuż po odpaleniu, czasem po 500 metrach. Do tego obrotomierz szaleje, działa skokowo czasem na postoju podskakuje do 5tys obr.
Co ważne - ABS działa 100% ok.
Ktoś ma pomysł? Diagnostyka silnika i modułu ABS nic ciekawego nie wykazała. Podejrzewałem czujnik położenia przepustnicy ale podmieniłem na inny i jest nadal to samo. Czy w silniku m52 z jednym vanosem był czujnik położenia pedału gazu? Pytam dlatego że czasem po odpaleniu jest ok i dokładnie w momencie dotknięcia gazu zapala się kontrola trakcji.
 Tytuł: Re: [e39] 97r nie działa kontrola trakcji i szaleje obrotomierz
PostNapisane: 28 września 2015, 18:11
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
może wariować przez padnięty czujnik abs, prawy tył-u mnie tak się działo
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 16 października 2015, 06:11
Kod silnika: EJ253
czujnik ABS jest ok, wymieniłem zresztą na nowy i bez zmian.
skąd brany jest sygnał do obrotomierza? Bo z dłuuugich obserwacji wynika że źle podany sygnał obrotomierza powoduje że kontrola trakcji się obraża...
PostNapisane: 16 października 2015, 18:25
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
znajdz i wymjen na nowy przekaznik
PostNapisane: 16 października 2015, 18:31
Kod silnika: EJ253
Ktory przekaźnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
