Teraz jest 26 października 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d 150km lift kontrolka dde
PostNapisane: 29 września 2015, 17:17
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Ktoś pomoże błąd wyskakuje tylko gdy na dworze jest zimno i prawdopodobnie świece grzeją
włącza się kontrolka DDE tryb serwisowy gdy silnik osiągnie jakaś temp wskazówka od temp ledwo drgnie, zgasze auto i odpale błąd już nie wystąpi.
Występuje tylko na zimnym silniku.
17792 4580 rail pressure plaus.amount controlled e46
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km lift kontrolka dde
PostNapisane: 29 września 2015, 19:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Analizowałeś jak zachowuje się ciśnienie na listwie w momencie wystąpienia błędu?
Problemem może być zaworek na końcu listwy
PostNapisane: 29 września 2015, 20:08
nie czujnik nie, malo mozliwe ze tensometr. tam po prostu jest za niskie cisnienie paliwa, z powodu zaworu w pompie lub pompki paliwa, czasem zapchany filtr paliwa lub w baku jak zasyfi
gdybys mial swiece popalone to by Ci blad wyskakiwal przy kazdym wlaczeniu zaplonu w inpie. zatankuj do pelna na innej stacji i zmien filtr na knechta lub mann'a, jak nie minie sprawdz czy pompa daje 4 bary, ta przy filtrze
PostNapisane: 29 września 2015, 20:35
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Dzięki słuchaj a jak sprawdzić pompkę progową czy daje 4 bar można jakoś impą?
filtr paliwa wymieniony nic nie dało smoki w 2 bakach wyczyszczone. problem pojawia się
tylko jak jest niska temperatura i silnik jest zimny włącza się dde i tryb serwisowy przejadę z 100 m zgaszę silnik zapale ponownie i błędu już nie ma łot the do licha :)
PostNapisane: 29 września 2015, 21:08
tensometr na pewno nie, zawor w pompie do sprawdzenia i ewentualnie zawor w listwie ale raczej nie to. czy auto gasnie calkiem w chwili pojawienia sie bledu? przygasa?
PostNapisane: 29 września 2015, 21:46
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
nie przechodzi w tryb serwisowy ale jedzie dalej
PostNapisane: 29 września 2015, 22:06
dotankuj na innej stacji
PostNapisane: 30 września 2015, 10:51
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
To nie kwestia paliwa, borykam się z tym 2 rok na jesieni błąd zaczyna wyskakiwać jak temperatura spada w nocy :(
w lato wszystko ok
PostNapisane: 30 września 2015, 14:07
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
pokaż warunki wystąpienia błedu z INPY
PostNapisane: 1 października 2015, 07:09
obawiam sie jednak ze nie wiele to pomoze jedynie moze cisnienie paliwa bedzie zbyt niskie do predkosci obrotowej silnika..., mysle ze blad wyskakuje niezaleznie od temp powietrza i tylko na zimnym silniku wtedy ma ciezko cisnienie spada i pojawia sie blad tak samo jak w koncowym etapie niewydajnosci pompki przy dojezdzie do skrzyzowania auto potrafi gasnac przy odpuszczeniu gazu jak schodzi z obrotow brakuje cisnienia i wywala blad lub calkiem gasnie, do sprawdzenia zasilanie
PostNapisane: 1 października 2015, 12:00
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Dzisaj to samo zimny silnik błąd wyskoczył, auto w trym serwisowy pali sie kontrolka dde auto nie zgasło
Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie błędu nie ma
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/usun/5LKo ... MjUsPTyeBR
PostNapisane: 1 października 2015, 15:52
czekaj czekaj na tych obrotach w szynie powinno byc nieco ponad 300 barow, bo na postoju kiedy jest 830rpm maja po 310 bar, a u Ciebie jest 693. to moze byc regulator cisnienia. masz za wysokie cisnienie w szynie! czy slyszales wtedy stuki silnika? sprawdzilbym na pierwszy ogien czujnik cisnienia 3 pinowy w listwie tensometryczny. komputer moze nie odczytywac cisnienia prawidlowo. czasem psuja sie wtyczki czasem jest zwarcie do masy. masz 3 piny input output i mase. to 690barow to moze byc przyjete dla trybu awaryjnego, wiec sie tym tak nie wzoruj (w sensie czemu tak duze)
PostNapisane: 1 października 2015, 18:04
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Podepnę się .. Czy Ciśnienie przy zgaszonym silniku na zapłonie Powinno Wynosić 4 Bary ale co kilka h pojawia się spadek do 2,5 barów? U kolegi problem występuje ze wskazaniem znacznie częstrzym na 2 bary ... u mnie "prawie" cały czas jest 4 tylko co kilka sek raz się pojawi 2.5.. my mamy błąd : 45A0(3004) Silnik M47D01
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 1 października 2015, 19:00
albo zawor w szynie albo czujnik albo pompka, tez najlepiej zobaczyc kiedy wyskoczyl blad (jakie sa wtedy pozostale parametry)
PostNapisane: 2 października 2015, 09:54
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
według mnie przydałby się odczyt błedu jeszcze raz bo kolega chyba ruszył autem ponieważ prędkość była prawie 5 km/h ;) i dlatego to ciśnienie skoczyło do ponad 600 bar ...
PostNapisane: 2 października 2015, 10:14
a wg mnie to jest bezapelacyjnie blad zbyt wysokiego cisnienia w listwie, przy takich obrotach nie jest mozliwe 690 barow, wszedl w tryb awaryjny...mysle ze wywolal go czujnik tensometryczny od niego bym zaczal
PostNapisane: 2 października 2015, 13:55
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Zgadza się błąd wyskoczył w momencie jak ruszałem
PostNapisane: 2 czerwca 2016, 08:10
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Nie kumam sprawy ale po wymianie AKU na nowy w zimę problem do tej pory nie wystąpił xddd
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 18:41
Trzy rzeczy .. albo zawór CR na końću szyny ,może to być sam czujnik na początku bo zle czyta albo rególator ciśnienia na pompie CR.
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 19:19
syf mogl pojsc, opilek lub cos zalalo wtyczke od czujnika z przodu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
