Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E46] 320d jak naprawić coś takiego wypalonego
PostNapisane: 30 września 2015, 20:05
Kod silnika: m47n
Chodzi dokładnie o część tutaj gdzie pisze XENON tylko u góry(tutaj akurat jest wszystko ok bo fotka z neta) ale u mnie tutaj dokładnie jest wypalone tzn.. to złotko zeszlo i jest plastik żółty przez co jak uruchomię xenony to świeca ok na biało.. ale strumień światła załapuje to żółte i widać ze w lampie na żółto świeci coś do góry i na drodze pada cień żółty
http://zapodaj.net/3b26e8dfd77f7.jpg.html
bo nie wiem czy taki wkład zregenerują.. bo odbłyśniki mam zregenerowane
 Tytuł: Re: [E46] 320d jak naprawić coś takiego wypalonego
PostNapisane: 30 września 2015, 20:57
Moje BMW: E46 320d sedan 04'
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152743
Mogłeś to dać razem z odbłyśnikami to by Ci to machnęli zaraz.
Masz to całkiem żółte, czy takie złote? U mnie to jest złote (myślałem, że to normalne :d) ale żadnego żółtego odcienia przy zapalonych lampach nie mam.
PostNapisane: 30 września 2015, 21:27
Kod silnika: m47n
tam gdzie jest na czerwono zaznaczone ma być chrom... a jak sie wypali.. tzn sreberko schodzi i zamiast srebrnego odkrywa się żółty plastik..który to potem jak zapali się xenon a xenon mocno świeci to oświetla ten żółty plastik i jak stanie się przodem do samochodu z daleka to widać jak by to nazwać świeci na żółto reflektor u góry mimo,że na prost daje normalne światlo
PostNapisane: 30 września 2015, 22:07
Kod silnika: M54B25
najtaniej będzie kupic kawałek foli chrom 3m (można kupic nawet 5x5cm) i to zakleic z góry i napewno nie będzie tego widać. a jak nie chcesz klieć to kup używane na allegro albo nowe w sklepie ale cena jak dla mnie za wysoka. masz jeszcze inne wyjście takie żeby to na czarno pomalować . zobacz jak to wygląda u santino w jego alpinie.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 30 września 2015, 22:29
Kod silnika: m47n
hmm a czy folia 3M da radę nie stanie się nic od gorąca?
