Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [e39] 530d nie odpala
PostNapisane: 3 października 2015, 19:42
Moje BMW: E39 530d
Witam mam problem z bmw, auto podczas jazdy zgasło i już nie odpala za cholerę.
Wcześniej było tak że raz na 2 tygodnie mniej więcej miałem problem z odpalaniem, po prostu tak jak by nie miała paliwa ( zero błędów na kompie ) wystarczyło psiknąć plaka przekręcić kluczyk i gadała przez tydzień, 2 dzisiaj zgasła sama podczas jazdy i ani na plaku a ni nic nie da rady jej odpalić co to może być ? ;/ ;/
Nowa pompa pod progowa, baku, przeczyszczone wszystkie styki na czujnikach. Dodam że auto daje się odaplić po dłuższym czasie psikania plaka ale chodzi tylko jak się psika, jak już załapie obroty ok 2 tys w ogóle nie raguje na gaz tak jak by nie było pedału, przstaje psikać spadają obroty i gaśnie ;/
Pre-supply pressuere 3.9 - 4.06 przy odpalaniu, sam nie wiem ;/
 Tytuł: Re: [e39] 530d nie odpala
PostNapisane: 6 października 2015, 21:27
Kod silnika: M57d25
Daj screeny z inpy jak chodzi na plaku.
