Teraz jest 27 października 2026, 07:11
 Tytuł: [Exx] M62B44TU Odma, pompa oleju, uszczelki
PostNapisane: 10 października 2015, 14:05
Krótkie pytanko, czy w silniku M62TU chcąc zrobić "serwis" po zakupowy i mając w planach wymianę ODMY, trzeba:
-wymienić tylko to co jest za kolektorem ssącym
-wymienić oddzielacz w obudowie rozrządu?
-wymienić jedno i drugie
Jak mniemam trzeba ściągną kolektor dolotowy, a więc:
-które uszczelki kolektora najlepiej wymienić, bądź pozostawić stare?
Przy okazji:
-wymieniając uszczelki pokrywy dekla, półksiężyce i połączenie głowicy z obudową rozrządy smarować silikonem, czy dirko?
-jest jakiś moment jakim powinno się dokręcać pokrywkę, żeby uszczelka w 100% spełniała swoją powinność? Jednocześnie rozumiem, że dokręcanie zaczynać od środka naprzemiennie?
Odnośnie pompy oleju:
-w silnikach M62TU również trzeba zrobić rewizję pompy oleju w celu weryfikacji luźnych śrub/szpilek? Czy dotyczy to tylko M60 i M62nv ?
Bo niby mam lekko zapocone na dole, ale równie dobrze może to być od uszczelek górnych, a niekoniecznie od uszczelki misy, jednak gdyby była konieczność zaglądania do pompy oleju to zdecyduję się na rewizję i zakup nowej uszczelki, aczkolwiek nie chciałbym, bo już taką akcję muszę powierzyć jakiemuś znachorowi, a nie lubię, jak obcy modzą przy moim aucie...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
 Tytuł: Re: [Exx] M62B44TU Odma, pompa oleju, uszczelki
PostNapisane: 12 października 2015, 12:49
heloł, nikt nie robił serwisu w m62tu?
PostNapisane: 12 października 2015, 16:59
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
wymiana odmy mozliwa bez demotazu kolektora...jednak duza doza cierpliwosci i wytrwałsc by sie przydała....przy okazji wymiana uszczelki pomiedzy króćcem przepustnicy a kolektorem...uszczelka potrafi sie po prostu łamac ze starosci...potem ciagnie lewe powietrze i problemy....na newralgiczne połaczenia mozna podłozyc delikatnie dobrego silikonu olejoodpornego..byle nie czerwnony!!!.tyczy sie to uszczelek zamiennikow...momenty dociagania sa napewno dostepne w tis....rewizja pompy nie dotyczy tego modelu silnika...nagminnie wystepowało to m60...co do misy to zmyc wszystko zmywaczem i za kilka dni spojrzec ...bedzie dokładnie widac gdzie ewentualnie cieknie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
