Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E 39] 2.5 TDS problem na ciepłym
PostNapisane: 11 października 2015, 10:19
witam mam taki problem z tds-em bo ostatnio zauwazyłem ze ciezko pali na cieplym ,więc zaczolem grzebac swiece i cisnienie paliwa wszystko ok , czasami zdarzalo się że wogóle mnie chce palić na ciepłym i wygląda to tak jak by nie miał siły krecić .
podłaczyłem aku do prostownika a tu bzik nie chce go wogóle ładowac (ładowałem go dwa dni )
podłaczylem do bmw pali na zimnym elegancko wiec rozgrzałem go tak ze 20 min igazujac by szybciej sie zagrzał ,zgasiłem odpalam trach chodzi wiec znowu pochodził troche zgasielem trach chodzi .
Tu moje pytanie czy przez kiepski aku tds może miec problemy z ciepłym rozruchem (aku boscha 74ah)
 Tytuł: Re: [E 39] 2.5 TDS problem na ciepłym
PostNapisane: 11 października 2015, 11:07
Jak masz kiepski akumulator to wymień go, bo zima idzie i zdechnie Ci przy pierwszych mrozach. Teraz jeszcze nie ma Boomu, ale u mnie na wiosce to zawsze akumulatorów w sklepach zabraknie jak złapie pierwszy mróz. Co do palenia na ciepłym, to napełnij butelkę 1,5l wodą i zrób dziurkę w korku. Polej głowiczkę pompy wtryskowej aby ją schłodzić. Jeśli wtedy zapali ładnie, to pompa do regeneracji (2 tyś, żeby zrobić to jak trzeba). Doraźnie możesz odłączyć czujnik temperatury cieczy to będzie zawsze grzał świece i na chwilę to pomoże.
PostNapisane: 11 października 2015, 11:27
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
74 Ah troszke za mały akumulator sprawdz ładowanie przy włączonych wszystkich odbiornikach prad pkolo 14,2V po nizej regulator do wymiany czsem pomaga wymiana szczotek i czyszczenie komutatora
PostNapisane: 11 października 2015, 12:14
ok jutro sie tym zajmne wszystkim
PostNapisane: 15 listopada 2015, 08:58
Czesc z paleniem problem ogarniety teraz co innego ja boli przy wysokich obrotach zaczyna klopcic na czarno i slychac taki dzwiek jak by sie kija w wiatrak wlozylo co to moze oznaczac ???
PostNapisane: 15 listopada 2015, 09:42
Napisz co było przyczyną poprzedniego problemu, bo jestem ciekaw.
PostNapisane: 15 listopada 2015, 11:27
zregenerowalem pompe poprzedni wlasciciel wstawil cudo z allegro wiec i nowe swiece teraz pali ok ale te kopcenie na czarno cos mnie niepokoi i tek klekotanie
PostNapisane: 15 listopada 2015, 12:13
A ile płaciłeś za regenerację? Może tutaj coś jest nie tak.
PostNapisane: 15 listopada 2015, 20:13
Za regeneracje dalem 1500 zl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
