Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Stuki w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 13 października 2015, 23:51
Witam. Pojawiły się w moim samochodzie stuki z tylnego zawieszenia. Stuki pojawiaja sie podczas ruszania, dodawania gazu ( na początku), oraz przy puszczeniu gazu. Odłos to taki stuk ala trzeszczenie starej kanapy. Natomiast jadąc po nierównej drodze (stała predkość) nie ma stukow. Powoli robi się to denerwujące. Wiecie może co to jest ?
Nagrałem ten głos z tylnej kanapy oraz wrzuciłem dyktafon do bagażnika. Może ktoś spotkał się z takimi stukami. Z góry dzięki.
https://soundcloud.com/chemokitllkgxhjf/stuk-dyktafon-w-bagazniku 11-14 sec, 16-19 sec , 23-27 sec
https://soundcloud.com/chemokitllkgxhjf/stuk-tylna-kanapa-nagrwanie od 4 sec
 Tytuł: Re: [E46] Stuki w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 14 października 2015, 00:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Nie chce cie straszyć ale to brzmi jakby coś było wyrwane w podwozi.
Jedz na kanał i zobacz czy podłoga cała pod dyfrem.
PostNapisane: 14 października 2015, 04:59
Sprawdź mocowanie tylnego wózka w przed liftach lubiły się urywać a w po liftach zostało to poprawione chodź znam przypadki iż też wyrywało ;)
PostNapisane: 14 października 2015, 06:45
Skrzypi popekana blacha mocowania wózka dyfra.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 14 października 2015, 14:10
Jest to wersja poliftowa 2005r. Na kanale sprawdzałem, podloga cała.
PostNapisane: 14 października 2015, 14:33
Jesteś pewny iż dobrze to sprawdziłeś ? Popatrz Sobie na zdjęciach gdzie dokładnie szukać tych mocowań - tak jak wspominałem w po liftach również były takowe przypadki :]
wydech sztywny ? zawias cały ? luzy na dyferencjale ? podpora ?
PostNapisane: 14 października 2015, 15:00
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
A czy to nię będzie przypadkiem podpora wału ?
PostNapisane: 14 października 2015, 18:05
Wspomniałem o tym również... musi Sam zainteresowany zrobić kompletny przegląd i tyle :]
PostNapisane: 14 października 2015, 18:28
Łożyskowanie tuleji wachacza pod sygerem, bankowo !
PostNapisane: 15 października 2015, 00:18
Dzisiaj byłem na kanale i zauważyłem, ze ruszają się dwie "poduszki" (nie wiem czy dobrze nazywam) podczas ruszania, cofania. Tylko tak, głos od tych poduszek nie wydobywa się. Jakos nad dyfrem słychać. Załączam zdjęcia tych "poduszek"
PostNapisane: 15 października 2015, 07:05
Fajne
PostNapisane: 15 października 2015, 21:59
Byłem dzisiaj o dwóch mechaników. Pierwszy nie wiedział jaka jest przyczyna tych stuków, a drugi wskazał przyczynę na te poduszki.
PostNapisane: 16 października 2015, 08:28
A nie mówiłem że łożyskowanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
