Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] słabo swieca ringi a jeden prawie wcale
PostNapisane: 17 października 2015, 09:36
Witam! Panowie jak to jest w poliftowej E39 z ringami.Otoz slabo u mnie widac wdzien, jak jest zmierzch to juz lepiej wiadomo, ale jeden ring w lampie swieci slabiutko, a drugi obok w tej samej lampie swieci normalnie.Co moze byc winne? Patrzalem tam i widzialem, ze na dwa ringi w lampie przypada jedna zarowka, ktora daje swiatlo wlasnie na dwa ringi.Myslalem, ze w dzien lepiej bedzie widac je wszystkie :/
 Tytuł: Re: [E39] słabo swieca ringi a jeden prawie wcale
PostNapisane: 17 października 2015, 19:25
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
pewnie masz kolego uszkodzona ciagłosc swiatłowodu od zarowki do samego ringu i poprostu rozprasza sie swiatło na boki...a pozatym sa tam bodajze zarowki h6...warto sprawdzic czy nie sa juz wypalone...bedzie potem roznica w intensywnosci swiatła.
PostNapisane: 18 października 2015, 10:30
zarowki H6, a nie H10? Bo takie informacje wyciagnolem z forum..Zamowilem z allegro LED MARKERY, moze bedzie lepszy efekt.Jak nie to bede musial rozebrac i sprawdzic.
PostNapisane: 15 marca 2018, 18:59
Kod silnika: M54B25
Odgrzeje kotleta.
Czy te światłowody można naprawić, wymienić kupić gdzieś?
Po wymianie regulatorów w lampach przednich wydaje mi się ze świecą gorzej niż przed naprawą. Regulatory wymienialem po przez otwór na żarówki nie rozbierajac lamp bo w zasadzie nie szło ich rozebrać.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 20 marca 2018, 19:29
jesli jest pekniety swiatlowod moze byc problem z jego naprawa....popierwsze trudny dostep,podrugie sklejenie nie zapewni juz takiego przewodnictwa swiatła.zawsze bedzie juz gorzej swiecic..a po wymianie regulatorow moglo sie zdarzyc ze niechcący cosik sobie pekło i masz kolego smutne tego efekty.
PostNapisane: 20 marca 2018, 21:08
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Właśnie dlatego jak miałem połamane regulatory, to oddałem lampy do regeneracji, bo obawiałem się że robiąc to sam mogę coś uszkodzić. Jeśli mogę coś doradzić, to poszukaj zakładu który trudni się naprawianiem lamp i porządnie Ci to ogarnie. Polecam "regeneracja hc" Hubert Cugier. Tam właśnie oddałem swoje lampy, efekt :ok:
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
