Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] Wskaznik temperatury 2.8 problem
PostNapisane: 20 października 2015, 13:26
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
Witam mam problem ze wskaznikiem temperatury silnika temperatura silnika na tescie nr 7 wynosi ok 95 stopni wskaznik temperatury dochodzi tylko do drugiej kreski przed polowa gdzie szukac przyczyny tego wskazania?dodam ze auto kupilem miesiac temu z takim wskaznikiem
 Tytuł: Re: Wskaznik temperatury bmw e39 2.8 problem
PostNapisane: 20 października 2015, 15:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ktoś mógł grzebać przy liczniku(przebieg, naprawa pixeli itp.)
PostNapisane: 20 października 2015, 15:40
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
zmien termostat nie zamyka sie i temperatura nie rosnie do polowy licznika temperatury i jeszcze ogrzewanie pewnie masz ustawione na fu bo zimno sie zrobilo
PostNapisane: 20 października 2015, 15:57
Moje BMW: 525
Ogrzewanie dzial dobrze nie musi byc ustawione na full zeby bylo cieplutko,dodam ze przy tescie zegarow wskazowka chodzi prawidłowo
PostNapisane: 20 października 2015, 16:55
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Wskaźnik ma być w połowie już od od ok. 75C i stać w połowie do ok.105C.
Nie chcę teraz namieszać, bo sam dobrze nie pamiętam, ale jeśli masz czujnik temp. czteropinowy, to 2 piny chyba dają sygnał do DME i OBC o temp. silnika.
Drugie 2 do wskazówkowego wskaźnika i może być tu słaba komunikacja. Znów pryskanie we wtyczkę od czujnika.
Nie wiem jak jest w M54-tam jest w innym miejscu i to dwupinowy.
Piszę tak na szybko, z pamięci i mogę się mylić(dlatego "na chyba"), ale poszukaj o tym.
W moim zdarzało się(odwrotnie), że i w OBC w teście nr 7 i w inpie pokazywło/było 93C i wyżej nie chciało pójść a wskazówka stała w pionie. Termostat się otwierał-inpa pokazywała wzrost temp. na wyjściu z chłodnicy, wąż wyjściowy z chłodnicy robił się gorący a INPA i OBC pokazywało 93C.
Zgasiłem silnik, poruszałem-docisnąłem wtyczkę na czujniku temp. i po odpaleniu temp. skoczyła cyfrowa w OBC i INPIE do 98(wskazówka dalej w pionie).
Skazany na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
